YZ 10
Tekin BL sensorless
66 posts in this topic
bah pendant qu'on parle vario quelqu'un pourrait-il me dire la différence entre le G11 pro et le G11...
alors le G10 Pro+
freq : 4.5 khz (plus tres sur)
transistor ancienne genration (donc 2000/2003)
limitation du courant de 0 a 100%.
limitation du frein
drag brake
185 A
le G11Pro
freq de 1250 Hz a 11250 Hz (11 paliers)
frein de 1500 Hz a 15000 Hz ( 10 paliers)
limitation de la puissance (0 a 100%) et du frein
brag brake
fet derniere generation.
puissance superieure (je sais plus trop (de l'ordre de 250A)
resistance revu a la baisse : 0.0003 Ohm.
le tout dans le meme boitier, et avec seulement 3 fils (plus inter et prise radio) - mot, - bat, + mot/bat. (pas de condo, ni schotky. je me repete, mais cela me soule tellement de souder une diode sur le moteur, que la je suis "aux anges")
LE R1 (pro) EST SORTI ?
je ne peux pas le croire !
à quoi pourrait on le comparer... à Dieu peut être ? certains disent l'avoir vu, mais on dit d'eux qu'ils ne sont pas objectifs, que ce sont des illuminés et tout ce qu'on peut en voir sont des icônes peints par des dévots...
un produit ( littéralement) MYTHIQUE !
*pendu*
edit : il semblerait que je sois "mauvaise langue", le site affiche " now shipping"... tout arrive !
en tout cas les amateurs de sensorless peuvent se réjouir, en catégorie "inspire confiance" on a:
GM 100
Feigao GT
R1 pro...
youpi !
je confirme le R1 pro est sorti,j'attends le mien il arrive cette semaine !
je vous tiens au courant
Arnaud collet
bon j'ai reçu le vario plutôt sympa dans un belle emballage ,
il est vraiment pas gros ,il me reste plus qu'a le testé sur le R5 .
a plus Arnaud
voila des photos !
bons les photos sont moyenne mais ça vous donne une idée de la taille et de l'emballage
A+ Arnaud
ce qui es bien c est qu il passe partous pour le b4 c est terrible
Enfin un controlleur Brushless de petite taille!
Formidable!
le mien devrait plus tarder. je l'aurais après Arnaud, car j'attends les moteurs qui vont avec, les Redlines.
vous dis quoi dès que j'ai bouffer des pneus avec ;-)
Merci à vous deux pour ce premier retour
J'attends avec impatience les premiers retours suite à roulage (même si la période ne s'y prète guere) pour avoir vos impressions concernant la fiabilité et les performances (au regard de la taille du controleur comparée avec la concurrence)
Merci d'avance
Julien
Merci d'avance
Julien
si je me fie a mon experience depuis que je suis chez eux : jamais eu aucun soucis. Que ce soit avec les varios (G10Pro, G11Pro, FX-Pro), les recepteurs FM, le chargeur BC112A, la Battery Nurse...
je sais qu'Arnaud a cramer un G11Pro au CF a Montigny, mais je me l'explique pas. Et il ne m'as donné toutes les infos pour me faire une idée.
Bonjour A Tous
Je Voulais Avoir Des Avis Sur Le Variateur Tekin R1 Pro. Qui En Pocede Un Et Peux Nous Donner Ses Impressions??
Je Sais Que Arnaud Collet En Attends Un...peu Etre Peu Il Nous Donner Ses Impressions.
Et Oui Son Prix En France??
Merci D'avance.
Damien
Salut Damien,
Le mien est en route avec un moteur RedLine.
Le 6/01 je cours a La Ville Aux Dames avec le FX Pro, et je serais peut-etre à Dammartin en Février avec R1 Pro + RedLine 5.5T.
Donc pour un essai en course faudra encore attendre un mois...
Quant au prix en France, .............euh comment dire, je suis pas le mieux placé...... ;-)
Alimentation du sujet
info constructeur: http://www.teamtekin.com/r1.html
R1 Pro Specifications
Controls: Forward / Brake / Reverse
ON Resistance: 0.00005 Ohms (brushed fwd mode)
0.00015 Ohms (brushless mode)
0.00015 Ohms (brushed fwd/rev mode)
Input Voltage: 4 - 9 Cells, 3S Lipo
BEC: 6.0 V / 3.0 A
Motor Limit: None
Throttle Profiles: 7 Choices
Brushed: Fwd/Rev, Fwd Only
Brushless: Fwd/Rev, Fwd Only, Rev Delay
Dimensions: 1.3 x 1.00" x .60" (33 x 25.4 x 15.25mm)
Weight: 2.3 oz (with wires)
R1 Specifications
ON Resistance: 0.0001 Ohms (bushed fwd mode)
0.0003 Ohms (brushless mode)
0.0003 Ohms (brushed fwd/rev mode)
BEC: 6.0 V / 3.0 A
Motor Limit: Brushless: 5 Turn, 36mm can
Brushed Fwd: No Motor Limit
Brushed Fwd/Rev: 12 Turn
Dimensions: 1.3 x 1.00 x .45" (33 x 25.4 x 11.5mm)
Weight: 2.0 oz (with wires)
a plus Arnaud
Arnaud,
As-tu enfin eu le temps de l'essayer ton R1 Pro ? J'attends avec impatience tes premières impressions car question look et encombrement, y a pas photo vs la concurrence.
Bruno
Arnaud,
Bruno
Salut ,non pas vraiment essayé je l'ai monté sur la voiture c'est top !!
le systeme ,de réglage est vraiment bien fait et super pratique comme sur le
G11 pro ,pour regler le frein moteur automatique ou la courbe d'accélération c'est vraiment facile et il y a une reel différence !
j'ai fais un essaye dans mon appart donc j'ai pas pu voir grand chose je vous en dirais plus prochainement si le temps le permet.
voilà une petite photo d'ensemble ,un peu moyenne mais bon !!!
a plus arnaud
On a l'impression d'une électronique pour brushed tellement c'est "petit".
Ca change!
a plus arnaud
Salut Arnaud,
Ca se présente très très bien cette affaire ! Et question commercialisation, tu penses que ce sera dispo quand ? Au fait, il est sensorless donc pas besoin de cable quelle que soit la marque du moteur ?
a+ Bruno
