TM4 Competition Buggy
39 posts in this topic
With the success of TM2, we made new TM4 4wd buggy with similar layout
Un 4x4 avec un shorty? Ca veut dire autour de 4500mAh pour un manche 4x4... Ca me semble juste juste non?
Superbe.ça c'est une marque qui bouge .3 ème voiture en moins d'un an....
Par contre j' aimerai comprendre pourquoi une inclinaison du châssis a l'avant a la mode 4*2??
Superbe ce chassi. Il devrait etre present au World pour les tests.
Et tout les chassi même en 4X4 on un inclinaison, après c'est le chassi et/ou les étrier. La mode va au chassi + étrier car plus de possibiliter et le chassi passe mieux les trou et les bosses car le chassi plante pas dedans.
<IMG src="http://petitrc.smugmug.com/Hobbies/2013-Off-Road-WC/Day-1-Sunday-22/i-2kBHpmp/0/XL/DSC_6047-XL.jpg" width="600">
PETITRC is present at the Worlds championship this week and we have the pleasure to present you the TeamC TM4:
PETITRC est présent toute la semaine aux championnats du Monde et vous présentons la TeamC TM4 :
PETITRC'S Live coverage IFMAR Off-Road Worlds Championship -> http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?73616-PETITRC-LIVE-Coverage-2013-IFMAR-Off-Road-Worlds-Championship-22-29-sept-2013
En plus du post de news voilà quelques photos plus en détails du Fb de Zack
Salut :)
quelques détails encore...
mi-decembre les nouveau TM4 vont arriver pour les essaies. Les nouveau pieces de diff en Acier on a essayé le weekend passé et ils tiennent très bien.
Il vas aussi avoir une option diff aulieu de slipper pour le TM4.
La date de release n'est pas encore fixe mais j'espère avec début 2014.
a plus
ciao Tom
option diff au lieu du slipper ? interessant...
qu'il est beau ce TM4 ... :mah:
The Team C TM series continues! After many successes of TM2 and TM2SC comes the next in the TM series, the TM4.
Après les succès des Team C TM, voilà la TM4.
14mm Big Bore aluminium shocks with bleed caps
CVD drive shafts f/r
Carbon upper decks
Carbon battery holder
Gear differentials
14mm aluminium hex hubs
Aluminium suspension arm holders with inserts for Toe und Anti-Squat setup
Aluminium motor mount
14mm big bore shocks in combination with 3 mm TiN coated pistons serve minimum friction and maximum strength in any condition. The shocks get mounted on 4mm thick carbon shock towers. The built-in aluminum hex hubs have a size of 14mm.
Also on the rear axle a 4mm thick carbon shock tower was built. The aluminum suspension arm holder f/r are with different inserts, as it is usual in the range 1:8, to adjust toe and anti-squat.
The chassis from the TM4 has been designed that you can drive it with Shorty LiPo batteries. The chassis plate is 3mm thick and made of T6 7075 aluminum.
Swaybars at the front and rear axle
Adjustable turnbuckles
Chassis plate made from T6 7075 aluminium
Silicon sealed ABEC 3 ball bearings
Complete ball beared
4mm carbon shock towers f/r
Adjustable slipper clutch
Clear lexan body
10.9 steel screws
Length: 400mm
Width: 230mm
Height: 140mm
Wheel base: 290mm
Availibility: coming soon!
Source: Team C
Il est magnifique , il y a une date de sortie de prévue ????
Oui pour fin décembre ou début janvier
Merci , je vais suivre ça alors .
Salut, les hexagones de roues sont en 12 ou 14 mm? Une idée approximative du prix?
Bonsoir,Pour les hexa c'est du 14.
Concernant le prix pas d info m' enfin les t4 sont a environ 400€ .....
Edited by runner62
Je l'ai vu, je l'ai touché.... Il est magnifique...
Faudra voir avec ben44 qui l'a vu roulé avec Nico risser aux commandes aujourd'hui...
Oh !!!!! s'il va aussi vite que ce que je l'ai vu faire avec le TM2 ça va être super sympa
  • 14mm Big Bore aluminium shocks with bleed caps
  • CVD drive shafts f/r
  • Carbon upper decks
  • Carbon battery holder
  • Gear differentials
  • 14mm aluminium hex hubs
  • Aluminium suspension arm holders with inserts for Toe und Anti-Squat setup
  • Aluminium motor mount
The chassis from the TM4 is designed for a "Shorty" LiPo-battery. The chassis plate is 3mm thick and made of T6 7075 aluminum.
  • Swaybars at the front and rear axle
  • Adjustable turnbuckles
  • Chassis plate made from T6 7075 aluminium
  • Silicon sealed ABEC 3 ball bearings
  • Complete ball beared
  • 4mm carbon shock towers f/r
  • Adjustable slipper clutch
  • Clear lexan body
  • 10.9 steel screws
  • Length: 400mm
  • Width: 230mm
  • Height: 140mm
  • Wheel base: 290mm
  • Note: Car comes without tires and with white colored rims
Availability: Spring 2014!
un complément d'images et d'infos reçues ce jour (mais triées vu celles déjà évoquées ci dessus) / More pictures & infos received today:
http://www.absima.com/
TeamC/Absima/RCcar
TU0454 Front Arm Brass Weight
TM4 Front Arm Brass Weight
15G +15G
2 Pcs Per Set
TU0455 Rear Arm Brass Weight
TM4/TM2 V2 Rear Arm Brass Weight
15G + 10G
2 Pcs Per Set
Il est bruyant sur la video ... le calage des diff semble ne pas avoir été totalement fait ...
The TM4 was Kev's 4wd ride and he tried a new centre differential during the meeting. On the bumpy high grip track Kev didn't feel the centre diff was as good even with the 100k (!) diff oil he was using. Personally speaking I'd say it's more suited to a looser track - but either way it's nice to see some new developments coming.
The new centre diff for the TM4
oople
Je viens de recevoir le mien... enfin...
Je vous en dirai pluss dès que je l'aurais en main et aurai fait quelques ligues avec... :)
Edited by kyfran
