xpeuhcagne
[Aide] Tarauder correctement [Facile]
1 post in this topic
Tarauder, c' est quoi ?
Tarauder consiste à réaliser un trou fileté dans une pièce de métal. Le taraudage s'effectue avec un taraud, sorte de foret que l'on fixe dans un support, le porte-taraud ou tourne-à-gauche. Pour tarauder l'acier, trois tarauds complémentaires sont nécessaires*: un taraud ébaucheur, un taraud intermédiaire et un taraud finisseur. Pour tarauder les métaux tendres, on se contente d'un jeu de deux tarauds*: ébaucheur et finisseur. On peut tarauder tous les métaux et certains matériaux plastiques ayant une dureté suffisante (nylon, rilsan?).
Qu' est ce qu' il nous faut ?
-Etau
-Kit de tarauds avec tourne à gauche
-Huile (si possible de coupe)
Avant de commencer
?*Fixer la pièce à tarauder pour qu'elle ne bouge pas.
?*Prévoir une position de travail permettant d'être dans l'axe du taraudage.
Dimensions
Tarauds et filières existent en plusieurs dimensions correspondant aux pas de vis normalisés.
Ils se distinguent par le diamètre de filetage (en millimètres) et le pas de vis (en centièmes de millimètres).
Les dimensions les plus courantes sont : 3*x*50, 4*x*70, 5*x*80, 6*x*100, 8*x*125, 10*x*150 et 12*x*175.
Perçage
(Une des étapes les plus importante)
vant de tarauder, percer à un diamètre précis selon le taraudage à effectuer.
Le diamètre de perçage est égal au diamètre du taraud moins le pas en millimètres.
Exemples*: pour un taraud 5*x*80, perçage de 5*- 0,8*= 4,2
Pour un taraud de 8*x*125, perçage de 8*- 1,25*=*6,75.
Certains diamètres de forets n'existant pas couramment, choisir le diamètre juste au-dessous.
Voir les correspondances:
ø de taraud => ø de perçage
3 => 2,5
4 => 3,2
5 => 4,2
6 => 5
8 => 6,5
10 => 8,5
12 => 10
Conseils importants
?*Choisir, de préférence, un kit de taraudage complet qui comprend le foret de perçage et les trois tarauds.
?*Ne jamais forcer lors du taraudage. En cas de blocage, dévisser, éliminer la limaille, huiler et recommencer.
Aller, on y va !!!
1 - Percer le trou de taraudage avec un foret de diamètre correspondant à celui du taraudage. Déposer un peu d'huile de coupe pour faciliter le perçage.
2 - Serrer le taraud ébaucheur (le plus conique) dans le tourne-à-gauche.
3 - Poser le taraud sur le trou, bien dans l'axe. Commencer à visser lentement, en appuyant sur le tourne-à-gauche tout en le maintenant parfaitement perpendiculaire à l'axe du perçage.
4 - Visser le taraud sur une profondeur de 1*cm en déposant un peu d'huile de coupe. Dévisser de 3 ou 4 tours, revisser le taraud et, par étapes, tarauder jusqu'au bout.
5 - Dévisser le taraud, en le maintenant bien dans l'axe de taraudage, pour éliminer la limaille.
6 - Remplacer le taraud ébaucheur par le taraud intermédiaire, et procéder de la même façon. Veiller à le visser parfaitement dans le filetage commencé par le taraud ébaucheur.
7 - Terminer avec le taraud de finition et nettoyer le filetage
8 - Les deux pièces se vissent parfaitement, c' est fini.
(Source: Fiche technique Casto)
