philippe27
Mini Z BK#Comic Racer SUBARU IMPREZA WRX STI
1 post in this topic
Technische Daten
Länge: 204 mm; Breite: 107 mm; Höhe: 85 mm; Spur(v): 89 mm; Spur(h)*: 85 mm; Radstand: 115 mm; Motor: 130er; Gewicht: 210 g; RC-System: ASF 2.4GHz; Chassis-Typ: MB-011
RC-Funktionen
Gas-Bremse, Lenkung
Beschreibung
Spaß ist die Basis für jedes Hobby, und genau da setzen die Comic Racer an. Basierend auf dem Chassis des Mini-Z Buggy kann die Action beginnen. Ausgelegt für den Einsatz auf glatten oder losen Untergründen geben die Comic Racer nicht nur Indoor richtig Gas. Der komplett kugelgelagerte Allradantrieb bringt zusammen mit den Öldruckstoßdämpfern und den einzeln aufgehängten Doppelquerlenkern eine Performance auf den Boden die seines gleichen sucht. Ausgestattet mit einem staubgeschützten Differential und Servoeinheit, sowie einem wartungsfreien Slipperkupplungssystem, fühlt sich der Comic Racer in jeder Umgebung zuhause.
Die Comic Racer sind mit innovativer 2.4GHz Funktechnik ausgestattet. Dabei scannt die Fernsteuerung beim Einschalten das gesamte Frequenzband und wählt automatisch einen freien Kanal. Damit entfällt das Absprechen der Frequenzen unter den Fahrern. Insgesamt können bis zu 40 Modelle gleichzeitig betrieben werden. Bei diesem neuartigen System kommen keine Quarze mehr zum Einsatz. Die Frequenzen werden durch einen PLL-Synthesizer erzeugt.
An der Vorderachse sitzt ein hochauflösendes Digital-Servo, das die Lenkbefehle am Sender in Sekundenbruchteilen auf die Räder überträgt. Die Vorder- und Hinterräder sind einzeln aufgehängt und gefedert. Die High-Grip Offroad-Reifen verleihen dem Racer kompromisslose Traktion. In Verbindung mit dem niedrigen Schwerpunkt wird eine atemberaubende Fahrdynamik erzielt, die bei Modellen dieser Größe noch nie zuvor erreicht worden ist.
Das Mainboard der Comic Racer verfügt bereits serienmäßig über das ICS-Interface. Mit einem speziellen USB-Kabel und einer Software (nicht im Lieferumfang enthalten) kann das Chassis über einen Rechner konfiguriert werden. Die Setup-Daten des Fahrzeugs lassen sich komfortabel auf der Festplatte speichern.
An der 2.4 GHz Regler-Empfängereinheit kann optional ein Piezo-Kreisel (separat erhältlich) angeschlossen werden, um die Fahrstabilität des Modells zu erhöhen. Der Piezo-Kreisel registriert Bewegungen des Fahrzeugs um die Hochachse (Ausbrechen des Fahrzeugs), lange bevor diese mit dem menschlichen Auge erkennbar sind und steuert innerhalb von Sekundenbruchteilen dagegen.
Ein weiteres Highlight der Comic Racer ist der CHASE MODE. Im CHASE MODE begrenzt ein Limiter die Leistung des Fahrzeugs auf 70 %. Beim Betätigen des dritten Senderkanals, empfohlen wird an dieser Stelle die PERFEX EX-5UR ASF, sorgt der Overtake Mode für eine zusätzliche Beschleunigung. Für drei Sekunden stehen dann 100 % Leistung zur Verfügung. Optional besteht die Möglichkeit, den so genannten Battle Flasher mit LED anzuschließen. Wenn die LED dauerhaft leuchtet, ist der Limiter aktiv. Blinken signalisiert, dass der Overtake Mode aktiviert wurde. Die Prozentwerte im Limiter können per ICS-Interface angepasst werden.
Die Lieferung des Comic Racer erfolgt ohne den 2.4 GHz Sender (*außer Readyset). Für den Betrieb der Modelle ist der KYOSHO Perfex KT-18 Sender, Best.-Nr. 82001E erforderlich.
Features
• MB-011 Comic Racer mit effizientem Allradantrieb
• Mainboard mit innovativer 2.4GHz-Funktechnologie
• Komplett kugelgelagerter Antriebsstrang
• Öldruckstoßdämpfer (müssen mit beiliegendem Öl selbst gefüllt werden)
• Hochauflösendes Digital-Lenkservo mit Coreless-Motor
• ICS-Interface für Anschluss an Laptop
• Großer Lenkausschlag für engen Wendekreis und hohe Agilität
• Betrieb erfolgt ohne herkömmliche Quarze
• Fertig lackierte Karosserie mit sämtlichen Dekors
• Ausgefeilte Vorderachsgeometrie mit viel mechanischem Griff und direktem Einlenkverhalten
• Bis zu 40 Fahrzeuge können gleichzeitig betrieben werden
• Riesige Auswahl an Tuningteilen
• Staub geschützte Getriebebox und Servoeinheit für größtmögliche Haltbarkeit
• Wartungsfreie Slipperkupplung zum Schutz von Getriebe und Antriebsstrang
• Separate Regler- und Empfängereinheit für einfache Wartung und mögliche zukünftige Updates
• Anschlussmöglichkeit für Piezo-Kreisel
• High-Grip-Offroadreifen
• Extrem niedriger Schwerpunkt
• CHASE MODE für spannende Rennen mit Turbo-Boost
• Comic Look durch detaillierte Karosserie
• Fahrfertig aufgebautes Chassis ohne Sender (*Readyset inkl. Sender)
Lieferumfang
• Fahrfertig montiertes Chassis mit 2.4GHz-Elektronik
• Fertig lackierte und beklebte Karosserie
• 4 verschiedene Motorritzel und 2 Hauptzahnräder zur Anpassung der Antriebschrakteristik
• Satz Werkzeug
• 2.4GHz-Fernsteuerung Perfex KT-18 (*nur Readyset)
Erforderliches Zubehör
• 4 St. Team Orion AAA 900mAh HV Akkus, Best.-Nr. ORI13202 (Modell)
• 4 St. Team Orion AAA 1100mAh RT Akkus, Best.-Nr. ORI13201 (Sender)
• Ladegerät EZ Pro-Am Digital 12/230V, Best.-Nr. ORI30402
Zielgruppe
Einsteiger & Fun Racer
http://www.kyosho.de/?page=shop/flypage&product_id=25260&category_id=9e72075f16a790e5bc1c2b4f8cf39416&ps_session=hm6alslmugatn2cno26d2262v6&mod_title=product&setlang=deu#
