lindor
besoin de vos lumiere ....
4 posts in this topic
bjr a tous
voila j'explique mon souci.
j'ai monter sur mon tt 1/8 mon électronique : vario 120A hobbywing(water proof), et moteur léopard 2000kv. quand j'allume mon tt et la radio tout marche a merveille, marche av, marche ar, bref aucun souci, mais quand je veut rentrer dans le vario pour affiné les réglages de celui ci , je branche comme il se doit, le boitier de programmation fournis avec le vario, donc je connecte, j'allume le vario et la sur le boitier, au niveau des affichages, seulement des traits, aucune valeur, et j'ai beau appuyer sur les boutons, rien ne ce passe, que des traits______, donc voila ma demande, pourquoi je n'arrive pas a avoir les valeur ????
merci de vos réponses
Tu as regardé si le soft du boitier de prog était à jour par rapport au soft du vario?
Sinon, reset ;-)
Attention sur les vario 120A il faut brancher le boitier sur la prise du ventilateur et non pas sur la prise recepteur. (me suis fait avoir aussi)
merci pour vos réponses , je vais essayer ca
