biwio
debloquer un srvo
6 posts in this topic
Suite à une reception mon servo est rester bloquer, il ne bouge plus.
Impossible de bouger le palonier à la main.
J'ai verifier les pignons tout est ok, tout demonter je ne vois rien de casser ou de bruler. Il ne repond plus a la radio ( j'ai tester sur un autre recepteur).
Une idée de la panne ? moteur grippé grillé ?
C'est un 12kg a 12ms coreless pignon titane.
Meric pour votre aide
Quelle marque, par curiosité ? Hitec ?
Sinon, bah essaie de bouger le moteur à la main. Si tu y arrives, c'est les pignons qui posent problème. Sinon, bah c'est le moteur ! Désolé pour le diagnostic tout pourri...
Détail semi-annnexe : ne pas trop serrer les 4 vis qui referment le servo, des fois ça bride le truc.
Si bloqué c'est que pignonerie
Les sav des bonnes marques sont très performants pour réparer cela : Avio si Futaba, Scientific si Sanwa par exemple (et en général c'est à coût raisonnable)
C'est un power hd 1212 HV
les pignon sont nikel a vue d oeil
Le moteur ne tourne pas comme si il n'y avais pas de jus
electronique/potard de retour, non? Commande en butee permanente...
Problème réglé, j'ai racheter un servo, un savox 1258 TG
Retour sur ce servo, je recommande , super réactif, pour ma config mamba 2200KV cela permet de rattraper mes erreurs de pilotages très frequente
on vois une vrai différence entre mon power HD 12kg 12ms et le savox 8ms.
