mermoz78
Bizarerie Amortisseurs b44
2 posts in this topic
Bonjour a tous , ayant des amortisseurs de b44 d origine avec les bouchons en plastique noir je me suis fait plaisir en comendant les alus bleu ref factory as1598
Mais je suis pas mal embeté parce que ceux ci ne se montent pas car ils ne se vissent pas jusqu au joint torique donc pas d etancheitée , j'ai dôc appelé mon vendeur magasin qui ma dit en vendre des quantitées fenomenales par an sans aucun souci ! Ce que je ne remet pas en doute , et ma conseillé de mettre 2 joints et visser le bouchon .
Mais meme avec 2 joints sa va pas le premier se deloge et fait une boursouflure donc pas etanche
Cela vous est il deja arrivé ?
Y a t il des malfacons ?
Une astuce ?
Plusieurs references ?
Merci de votre interet
salut tu dois utilisé la membrane des vcs pour assuré l'étanchéité car effectivement le bouchon est plus court au niveau pas de vis et ne descend pas jusqu'au joint
voila
loic
comme quoi le blingbling étagère ça sert a aussi der l'avoir en stock
Edited by ciol77
