ufo
UFO ONE , projet 1/5 brushless
88 posts in this topic
p><p> <img src=
p><p> <img src=
p><p> <img src=
mise a nu du chassis , une couche d appret et de peinture noire mat pour le look
p><p> <img src=
pose du support moteur RIUS , qui se fixe sur le support moteur alu du zenoah
p><p> <img src=
remise en place provisoire de la platine radio , il reste l emplacement pour un servo au cas ou je lui monterais des freins hydro par la suite
html>
Edited by ufo
yehaaaaaaaaaaaaaaa,salut Erik ,et une de plus!!!!!!!!!!!!!!!!!ça prend forme tout ça,j'aime,et j'avais même pas fait gaffe a ta peinture noir sur ton châssis,ça le fait tiptop,pour ta carro je crois connaitre le sbire !!!!
yesss , on est déjà au moins 3 sur le forum a transformer nos grosses bebetes fumantes et bruyantes en fusées a propulsion nucleaire :zombie: , c est vrai qu elle est superbe ma carro et je t en remercie encore mon ami :=):
Edited by ufo
Yes,
La carro est vraiment belle !
Bon plus qu'a rouler enssemble maintenant mdr ;)
eheheh j'ai encore une 406 en stock et une 156
premieres modifs , abandon de la platine radio et pose du servo couché sur supports pour rabaisser au maximum le centre de roulis
<a  href=%7Boption%7Dhttp://img.imagesia.com/fichiers/5g/dscn0392_imagesia-com_5gbf_large.JPG' alt='dscn0392_imagesia-com_5gbf_large.JPG'>
quelques photos de l avancée du "chantier" ! les racks d accus ont été reculés , pose du servo couché , installation de la boite radio a plat sur le chassis
p><p> <img src=
<a  href=%7Boption%7Dhttp://img.imagesia.com/fichiers/5k/dscn0392_imagesia-com_5kxj_large.JPG' alt='dscn0392_imagesia-com_5kxj_large.JPG'>
L'idée est vachement bonne. Par contre niveau equilibrage, je pense qu'il vas falloir que tu rajoute du poids dans ta boite radio, non?
oui , c est un truc auquel je n avais pas pensé :huh: , le moteur est également du meme coté , quoi que vu sa taille et sa longueur ca le mettra presque en position centrale . je verrais apres les premiers essai voir si ca joue vraiment a cette grosse echelle , car quand elle était en configuration thermique , elle était un peu deséquilibrée a gauche également avec l echappement
Ne faudra-t-il pas carrément ajouter du poids partout? J'ai l'impression que c'est le souci de ces conversions, le rapport poids-puissance devient un souci...
pas la mienne je suis a 9kg 300 sur la balance
je ne pense pas que le poids soit vraiment un probleme a cette echelle la , j ai assisté cet été a de nombreux essais de la FG brushless de hobby center lors d une course qu on a fait sur le circuit de Gergovie et ils n avaient aucun soucis de tenue de route malgré la puissance embarquée , esc de 200a , 2 accus 4s et moteur de 730 kv , la voiture avait le meme comportement et une puissance equivalente aux "gros" zenoah preparés . Dapres mes calculs la mienne devrait faire moins de 7.5 kg complete
une petite video d un des essais a Gergovie cet été :
Edited by ufo
Sympa la vidéo. Ça donne envié ces grosses échelles...
honnetement si j'avais une piste pres de chez moi je franchirais el pas
j'ai trouvé une xlink hummmmmmmmm
trop joli le 1/5
- - - Mise à jour - - -
j'ai roulé en cf 1/5 sur cette piste elle est terrible
j ai recu le mien , la j ai juste fait un montage a blanc , d ailleurs le moteur vient dans l autre sens ! heureusement que j en avais des trous oblongs assez large sur ce support sinon ca passait pas ... impressionnant ce moteur en taille et en poids !!!!
<a  href=%7Boption%7Dhttp://img.imagesia.com/fichiers/5n/dscn0417_imagesia-com_5nwd_large.JPG' alt='dscn0417_imagesia-com_5nwd_large.JPG'>
Intéressant aussi comme support... Mais le moteur est fixé uniquement a la plaque ou il y a des supports qu'on ne voit pas, comme sur le model de calimero? Je suis vraiment impatient de voir rouler ca...
le moteur est fixé sur la plaque qui elle vient se fixer par 3 vis sur le support alu ou avant on fixait le zenoah , et l axe de transmission ou il y a la grosse couronne noire d un coté et le pignon d attaque du differentiel de l autre passe a travers les deux pièces avec un roulement sur chaque piece
C'est chouette en tout cas... Transmission via le pignon conique, y'aurait moyen de tenter une conversion 4x4... Quelqu'un a deja tenté ce genre de chose? Ou l'augmentation de traction ne vaut pas la prise de poids?
elle existe déjà en version 4X4 en thermique la FG , et la version brushless 4X4 de serie a été presentée en avant premiere au salon de Nuremberg ce mois ci :
<a  href=%7Boption%7Dhttp://img.imagesia.com/fichiers/5o/fg-12_imagesia-com_5ob7_large.jpg' alt='fg-12_imagesia-com_5ob7_large.jpg'>
super
a quand des courses de 1/5 bls
perso ca me tente bien car rouler seul dans son coin pas glop:slow:
je ne pense pas que ca soit dans un futur immediat les courses 1/5 brushless , les quelques voitures qui roulent actuellement sont des protos persos ou des conversions de modeles thermiques , FG vient de sortir son modele tout récemment , une rumeur court que Genius en préparerait un mais rien d officiel , donc wait and see ...
quelques photos de ma voiture sur laquelle j ai avancé un peu aujourdhui : le moteur est installé ainsi que la transmission , le souci de manque d angle de braquage resolu par un palonnier plus long , la bielette fixée sur le haut et le sauve servo rehaussé afin que ca travaille bien a plat .
p><p> <img src=
<a  href=%7Boption%7Dhttp://img.imagesia.com/fichiers/5o/dscn0411_imagesia-com_5oxn_large.JPG' alt='dscn0411_imagesia-com_5oxn_large.JPG'>
Edited by ufo
Rajout d un accu additionnel pour alimenter servo et ventilos , ainsi que d un inter Robitronic avec indicateur de tension par leds :
p><p> <img src=
>> "pose du servo couché sur supports pour rabaisser au maximum le centre de roulis "
hein?
simplement parce que en 1/5 les servo taille 1/5 sont souvent mis debout sur une platine ou tête en bas sur une platine et sa c'est pas glop pour le CG
