Tamiya FF-03
221 posts in this topic
Tamiya FF03 Alum Diff Joint Set
Further upgrade your machine with this Aluminum Diff Joint Set. The diff joints are made with hard anodized 2017 aluminum which improves drive efficiency and reduces rotation vibration. The included resin swing shaft protectors help reduce friction and abrasions to the diff joints.
# FF-03 Aluminum Diff Joint L x 1pc.
# FF-03 Aluminum Diff Joint R x 1pc.
# 5x0.5mm Spacer x 1pc.
# Swing Shaft Protector Set x 1pc.
# When the swing shaft protectors wear out, replace with Item 53890 Swing Shaft Protectors (4pcs.)
# Can be used with any FF-03 and FF-03 PRO chassis car.
Tamiya FF03 Stabilizer Set - Front/Rear
# Three front stabilizer rods included: Red (Soft), Yellow (Medium), Blue (Hard).
# Three rear stabilizer rods included: Red (Soft), Yellow (Medium), Blue (Hard).
# 5mm Adjuster (Black, 8pcs.)
# 4mm Adjuster (Black, 4pcs.)
# 5mm Ball connector (Black, 2pcs.)
# Stabilizer end x 4pcs.
# 3x2.5mm Grub screw (Black, 4pcs.)
# 3x28mm Turnbuckle shaft (Black plated, 2pcs.)
# 3x10 Screws (Black, 2pcs.)
# Can be used with any FF-03 chassis car.
la carrosserie est plus propre que l'installation electroniUE§:b:
Je ferai bien un chassis carbone pour ce chassis !!! :e
--> Si ça tente qq'un...
Ah ca pourrait etre magnifique ca... Y'a moyen que tu nous fasses un modèles, une esquisse ou qqch comme ca pour voir a quoi ca ressemblerait?
mais au fait j'y pense, le chassis plastique est complétement plat au niveau des carter? Sinon ca va etre chaud a fixer...
Ben sur les 2 ou 3 pics que j'ai vu, le chassis est effectivement plat sous le carter donc ça doit pouvoir se faire...
Mon soucis est que j'ai déjà pas mal de projets perso (voir la page FB d'ALIEN Racing...) : TT 4x4, Piste 1/12, Touring 1/10... J'ai pas assez de temps ni les moyens d'acheter un nouveau chassis.
Par contre, on peut monter le truc avec qq'un d'intéressé... Conditions à discuter, bien sur...
Hello,
Vu sur le web, la transmission souffre à priori des mêmes problèmes que le TRF201 puisque le pignon intermédiaire est le même... Les solution sont les mêmes (pignon RW ou pignon de RB5).
Tamiya FF03 is a well-known and popular chassis among professional drivers. 3Racing newly designs a advanced series of the parts by making improvements on top of the standard parts. We mainly focus on adding stiffness, losing the weight to make the parts flexible and maximizing the performance of the car.
FF03-01 Aluminum Ball Differential for FF03
Aluminum Ball Differential for FF03 is with special designed D shape pit for holding the differential plate, it is capable to minimize the chance of spinning that already proven by thousands tests on tracks. Made of 7075 Aluminum with surface hard coating which is stiff, durable and resistant to damage. It is first time to use 2.6mm screws and 2.6mm thrust ball bearing, which is capable to reduce the chance to break off and to optimize car performance. The loading capacity of this part is higher than the traditional 2.0mm screws. Come with 2.6T nut that made of steel.
FF03-03 Counter Gear 20T for FF03
Counter Gear 20T for FF03 is made of 7075 Aluminum with surface hard coating, which is more resistant to friction than the standard plastic part, lowering the chance of car damage.
FF03-05/LB Differential Ring for FF03
This ring is designed for FF03, which is made of Aluminum with extreme stiffness. It can protect the differential, preventing it being deformed.
FF03-06/LB Front Upper Linkage Mount for FF03
The part is used to link the bulkhead and the chassis, accelerating the strength of the joint position. It is made of Aluminum, which is harder and more durable than the standard plastic part. The sensibility and reaction are highly boosted when the mount is applied to the chassis. A must-have-item for advanced drivers.
FF03-07/LB Motor Plate for Brushless Motor for FF03
The Motor Plate is designed for Brushless motor, it is with a heat loss pit for better air circulation, the added thickness motor plate also dedicated to boost the heat loss performance. If it is used with the standard cover, it can create seal effect which is able to prevent sand and dust intruding to motor when running.
FF03-08/LB Front Bulkhead Stiffener for FF03
Front Bulkhead Stiffener imitated real car water tank design with protection in the front of the car, 30mm fan is equipped at the top with rotational speed over 14000 times per minute. Heatsink is made by high quality Aluminum with unique heat loss pattern, the car can then always get the best result with good heat loss performance.
FF03-17 Rear Axles For FF03
This is Rear Axle designed for FF03, rings are no more needed to be used prior to attach the rear axle, making the set up more easy and simple. The part is made of 7075 Aluminum with surface hard coating, light-weighted and extreme hard.
FF03-19/LB Aluminum Oil Damper Set For FF03
This is the Oil Damper Set designed for FF03 with surface hard coating, both sides of damper use 4.8mm ball design, which is applicable to most of the Tamiya series. TT01-14/V2/OP spring is suggested to be used, the ability of shock absorption and car stability are highly raised in a second.
Y'a plus que le chassis à faire en carbone !!!:D:speed:
ce qui est plus ou moins en court par un optionneur asiatique
J'me doute bien... :l Ca pouvait pas durer...:k
J'suis même étonné que 3Racing ne l'ai pas fait avec les pièces ci dessous... :confused:
#3873 Sponge Bumper w/Gr Holder:TAMIYA FF-03
#3874 Graphite Battery Holder:TAMIYA FF-03
#3875 Gr Gear Box Plate®:TAMIYA FF-03
#3876 Rear Shock Tower(2.6mm Graphite):TAMIYA FF-03
#3877 Front Bumper Mount:TAMIYA FF-03
#3788Rear Gr Chassis Stiffener:TAMIYA FF-03
Above is photo of the Tamiya FF03 Pro chassis kit built by Tamiya Racing Factory Driver (TRF) Jilles Groskamp. Not included are the radio control system, LiFe battery pack and the Tamiya 12T motor/esc combo.
Above is the FWD rc car body of professional driver Jilles Groskamp. Photo credit: Stephen Corpuz.
So if you are a fan of front wheel drive cars, you can now choose from the 1/10 Tamiya M05 mini or the Tamiya FF03 FWD chassis. Below is an exciting side by side race between the M05 and the FF03.
Tamiya FF03 (TRF Driver Jilles Groskamp) vs Tamiya M05 (Porsha, 9 year old girl)
vraiment tres belle cette carro de sx4! Tres bien realisée en +!
sinon, avis aux possesseurs de ff03 : ca marche comment par rapport a un M-chassis traction? Et par rapport a une dtm? Est ce que ca a tendance a faire des tonneaux dans les virages ou pas?
seb
Une voiture Full Options avec des prises Tamiya ca me fera toujours rigoler... Meme si c'est obligé en Tamiya Cup...
