Thomaspeed
Besoin d'aide...Condo
4 posts in this topic
Comment est il possible de vérifier si un condo de vario est mort ou pas ?
c'est tout simple,
tu prends un multimètre en position omhmètre.
Le multimètre, pour mesurer une tension (ou une résistance etc....) envoie un courant très faible, ce qui va permettre de voir si ton condo se charge et donc s'il est mort ou pas.
Un condo déchargé est un interrupteur fermé ( c'est pour cela que quand on branche le pack on a une petite étincelle car le pack est pdt une fraction de seconde en court jus)
un condo chargé a une résistance infinie ( interrupteur ouvert, et heureusement sinon on flinguerait tout)
et comme le courant envoyé par ton multimètre est très très faible tu vas pouvoir voir grandir la valeur de la résistance.
donc tu commences par décharger ton condo en faisant se toucher le plus et le moins.
Ensuite en position ohmètre et en respectant les polarités ( sinon tu flingues ton condo, car tu envoies un courant avec ton multimètre!) tu vas mesurer la résistance de ton condo, au début tu dois avoir 0 et assez vite, ça passe par toutes les valeurs jusqu'à une résistance infinie,
si ça se passe comme ça ton condo marche.
ok merci.. Donc en gros si je branche mon vario et qu'il y a l'etincelle c'est qu'il se rempli bien alors. donc c'est le cas, donc c'est bon il n'est pas mort..
Merci encore ;-)
