Team Associated B5, nouvelle plateforme 4x2
518 posts in this topic
salut kerb
il les as cité ses sources pour l’autre partie c'est un amalgame de ce qui ressort des textes,donc je ne vois pas pourquoi être désobligent
lolo
Il sera vraiment au top quand il se décidera à citer ses sources...
Ha il a les secrets que bien des personnes aimerait avoir! C'est vrai qu'il est omniprésent le garçon et s'en est impressionnant! :-)
Edited by GTF
va falloir des accus spécifiques!!
Ce "gros pack" n'est l'équivalent que 2 saddles côte à côte, tout comme un stick équivaut à 2 l'un devant l'autre ;)
Perso, je trouve que le Mid fait très X6, non ?
salut kerb
lolo
Non c'est l'extrait du texte d'un site marchand dont le nom commence par TOWER...
Tadaaaaaa !
Team Associated reveals off-body shots and details on the B5 and B5M !
Poulala ça va faire mal!
ah ben vouiiiiiiiiiiiiiiiiilolo content
message subliminal
Christophe,pour moi, pas un team en rear ,un FT
C'est claire, je pensais pas qu'elle me plairait autant (oh joie du marketing !), certe on retrouve du Durango, du Yok, mais c'est belle et bien une nouvelle caisse, qui plus est superbe !
tu me demandais hier nico et ben voila!!!!!la réponse
lolo
C'est clair, les masses sont hyper centrées, ça respire la confiance...
Je fais plus de TT depuis bien longtemps mais ca fait bien envie.
Très emballé par ces caisses aussi !
En plus, le temps qu'une version Factory (ou World) sorte, çà me laisse le temps de profiter et d'user mes Bmax2 . :)
Il se pourrait donc que je re-roule enfin sur un TT Asso.... wait and see.... :))
wouai... bof bof
C'est pas ça, qui me fera quitter mes anglaises.
Surtout si ils n'ont pas amélioré la solidité de leur plastique chez asso.
des chassis 100% nouveaux effectivement avec des évo intéressantes.
effectivement on retrouve des ressemblances avec les chassis de la concurrence, mais qui ne copie pas qui ?........
dommage par contre que cela n'arrive pas 1 an plutôt .....
car asso de chez asso depuis des années, j'attendai un chassis à moteur central qui n'est pas arrivé...... du coup passé chez yok en 4x2 et tant qu'à faire en 4x4 aujourdh'ui, tres tres content de mes chassis...je ne pense pas être le seul à être parti à la concurrence..
j'ai lu sur un autre site, qu'asso n'a volontairement pas choisi de sortir un chassi MR, car cela ne satisfaisaient pas à leurs attentes en terme de perf.... on peut légitiment comprendre que cela ait pu retarder la sortie de ce ou ces chassis, et vu que tout est nouveau, c'est pas en un an qu'ils ont pondu tout ca .....
je pense aussi à ceux qui viennent de prendre le new c4.2.......les boulles.......meme si ca marche, devoir racheter un chassis pour etre au gôut du jour....... commercialement c'est un peu spé, en meme tps ils ne voulaient pas se rater, logique, mais s'ils avaient pu rouler aux worlds avec le b5 ca aurait pu en faire toute la promo......
ce serà a n'en pas douter 2 tres bons chassis.......
source ajoutée.
en esperant avoir nombre d'informations sur les améliorations, astuces et reglages en retour des informations ramenées
pour ceux qui maitrise la langue de shakespeare, voici ce qu'on vu nos amis de car action
After a wild holiday week of speculating over a few teaser images, Team Associated has finally released full details on the new B5 and B5M 2WD buggies. No need to keep you waiting lets dive in and get one on one with both cars.
The B5 (rear motor setup) is the next generation in a long line of World Championship winning buggies; eleven to be exact. As Team Associated’s flagship class, releasing an all new 2WD buggy was a project that had more hanging the balance than anything they could possibly produce, so when they returned to the drawing board and released the B5 platform nearly 12 years after their last buggy, they did so in a big way. The complete redesign gets its foundation from an all new narrowed composite tub chassis that moves all components of the vehicle to center for improved balance and performance on rougher tracks.
An overall look at the chassis reveals a completely new design with much higher sidewalls. All electronic components are moved to the center of the buggy or optimum performance and handling. The B5 uses either saddle packs or Associated’s new square packs for power
The complete redesign gets its foundation from an all new narrowed composite tub chassis that moves all components of the vehicle to center for improved balance and performance on rougher tracks. The chassis is formed to fit either saddle packs or Team Associated’s new square format packs (shown) and places the receiver and speed control toward the rear. Up front a solid looking front brace section houses the all new steering rack and mounts the front shock tower from the back allowing the camber links to be mounted far lower than on the B4 series. The tower itself features bracing and gussets that improve its rigidity and the upper shock mounts are located on “arms” that give the shock plenty of clearance from the tower itself. Out back the rear shock tower is more in the spirit of its predecessor but no stretches up higher off the chassis and moves the center bracing up to better support the shocks. Behind the tower the inner camber links are mounted vertically for roll center adjustments but like the front appear to have a much lower initial mounting position to increase grip. Rather than having abode mount that is molded into the tower, the B5 features a bolt on mount that spans off the front and has a large base to support the body and keep it from getting damaged. To the rear and on either side of the body mount’s screw, an all new wing mount reaches back and is connected across the end for a solid mount design that reduces flexing and makes for a more durable wing mount overall.
An all new transmission keeps the same 2.6:1 ratio but now includes gears made of stronger material along with a 14 carbide ball differential
The transmission will maintain the same 2.6:1 ratio from the B4 series but all internal gears are now made out of a much stronger material. The buggy will also come with a ball differential complete with carbide diff ball and an all new gear case and motor plate finish off the transmission. On the outside, Associated has bolted on their famous VTS slipper clutch and high resolution spring that enables the racer to make finer tuning adjustments.
Team Associated’s 12mm Big Bore shocks get a V2 badging now thanks to new cap design and 3mm shock shafts.
If you spotted new shocks in the chassis shot, good eye! The A Team has revised their 12mm Big Bore shock design slightly and the V2 rendition will feature an all new cap and bleeder screw design along with 3mm shock shafts. These shocks are bolted to an all new suspension that, while reminiscent of the previous car, is completely new for the B5 and features new rear arms along with a set of straight arms for the front end.
The B5 and B5M will give you the option of installing a 25° or 30° front bulkhead depending on your specific track conditions
Up front the arms mount to the chassis via a bulkhead that is now available in 25° and 30° pickup angles. From the shots released, it’s still too hard to tell if the hinge pins are captured from the end via a small screw or the middle with a set screw but what we can see is that the area around the pin openings on the arms is substantially beefier that before.
Gone are the days of different blocks for caster and trailing link steering. Associated has developed a new block insert system that lets you make changes without extra parts.
Where the front end of the new buggy really gets exciting is on the ends of the arms where a new caster block design hangs low off the arm to drop the axle down to just about the suspensions pivot point. An all new block insert system allow you to adjust caster and steering block style by replacing the insert to make changes. By changing out the steering block insert, you can have either an inline or trailing style steering system for further tenability. The outer steering system is finished off with a new narrower one-piece hex axle that does away with the clamp on style hexes and provides a more solid contact to the wheel.
A new steering radio does away with the servo saver and gives you more Ackerman options.
A look at the steering rack reveals an all new system that scraps the servo saver and mounts the steering ball studs horizontally. The new rack is supported by a set of bearings to provide silky smooth movement and uses spacers to provide Ackerman adjustments and the system as a whole looks much stronger than anything that came before it.
Out back the rear hubs feature a larger inner bearing to help support the CV style axles while an insert system allows for rear toe adjustments to be made to the hub rather than swapping out inner mounts. Up on the arm of the hub, an all new aluminum block insert can be swapped out as well to provide more camber link settings.
The linkages for the B5 feature an all new cup design that allows easy access to the ball stud’s hex without removing the cup.
All new ball cups were designed for the B5 and now features a much lower profile that provides more contact to the ball itself while allowing easier access to the studs hex to remove it without popping the cup off. The cups for the steering blocks are angled to rear around the large caster block and provide full steering throughout the racks travel.
The styling of Associated’s new 2WD body is more aggressive than their past buggies and from the looks of the fin over the roofline and the step angle of the rear section, it looks like this body will produce a lot of downforce.
As we’re sure you already knew, the B5 is also available as a stand along mid-motor version titled the B5M. While many companies have build buggies that allow the transmission to be moved into either position using a small group of extra parts, Team Associated felt it was important to design a second, purpose built buggy made specifically for mid-motor configuration rather than compromise. While the majority of the features from the B5 are carried over to the B5M, some very special changes were made to give it the best handling possible.
The B5M features an aluminum chassis thats much stiffer than the composite tub on the rear motored B5. It uses composite braces on either side to finish off the chassis and increase its rigidity and moves the speed control and receiver just behind the steering servo to allow room for the motor. While the majority of the rear suspension remains the same from B5 to B5M, a new rear shock tower was a must as it was relocated to the back of the buggy. The most substantial changes to the suspension were done up front where the entire geometry was changed to tune it for mid-motor.
In order to flip the motor around the other way, a second idler gear is added to the transmission and requires another new tranny case.
The most substantial difference between the 5 and 5M is the transmission and motor configuration. In order to move the motor to the middle of the buggy, a specific tranny case was produced that houses a second idler gear to reverse the transmissions rotation without changing the ratio. Aside from the extra gear, motor plate and new case, the tranny is essentially the same as the B5 and included the better material gears and carbide ball diff.
The mid-motor car also gets gull wing front arms and a revised suspension that is tuned for a mid-motor weight bias.
The other most noticeable detail to the B5M is its gull wing style front arms. As a matter of fact the M has a wider front geometry overall thanks to a mid-motor specific front shock tower that moves the upper mounts out further. In combination with the new arms, the front of the B5M increases the steering response and make it more aggressive for high grip tracks.
Along with the rest of the new parts, the B5M gets its own body as well. While maintaining the same aggressive roofline as the B5, the rear of the M body makes room for the slipper clutch and gear cover and spans further back to reach the rear shock tower.
Edited by Reporter
Bon,voici une belle copie du RB6 et en plus moins cher. Habituellement s'est les chinois qui copie:grin:
Ok je sort.
Ouahhh!!
Tous les fabricants en rêvaient, Asso l'a fait!
Arriver à faire acheter deux kits complets pour remplacer une seule auto ... :mort:
Bon j'exagère peut être un peu...:sauteurs:
Sinon, je reconnais que c'est une sacré évolution en rapport à l'ancien modèle.
D'ailleurs ça en est un peu déroutant ce gap entre B4 et B5.
Entre un B3 et un B4, on gardait nos repères. Mais là....
Vous noterez la cohérence du choix des matériaux du châssis suivant version rear ou Mid
Alu en rear (les proastro apprécieront), et plastic en rear.
Il y a d'autres marques qui proposent le report d'une pièce alu sur le porte moyeu arrière ? Je trouve que c'est une bonne idée.
Je suis assez fan du moyen de réglage de l'angle de chasse avant. Quelle galère sur l'ancien modèle...
Ce qu'il faut retenir pour ceux dont l'anglais est une langue non/mal-maitrisée.
Commun:
- Possibilité de monter des accumulateurs Saddle ou un accumulateur shorty.
- Amortisseurs revus avec des tiges de 3mm et un nouveau bouchon
- Différentiel avec 14 billes en lieu et place de 12 sur le B4
- Rotules de biellettes de carrossage montrées verticalement (pas nouveau) mais positionnées plus bas.
- Nouvelles chappes avec un nouveau matériau (d'aprés la couleur)
- Rapport de tramsmission de 2.6:1 (ne pas jeter votre table de rapport du B4)
- Nouveaux portes-fusées et fusées avec un nombre conséquent de réglages
B5:
- Chassis en composite
- Un accumulateur grand format est à essayer mais peut d'intérêt vu les capacités des shorty
- Possibilité de jouer avec la répartition des masses (heureusement!) avec accumulateur sur l'arrière et éléctronique sur l'avant
- La carrosserie propose pluseiurs découpes pour des aérations dont une sur l'arrière qui laisse penser que le variateur peut être monter de manière centrale mais surélevée.
B5M:
- Chassis aluminium
- Boitier de transmission, support d'amortisseurs arrières spécifiques entre autres
- Support avant d'amortisseurs plus large et par conséquent des triangles en vé pour le comportement.
Les photos publiées sont de moyenne qualité (un classique par les temps qui courent) mais vous les trouverez un peu améliorées ici
euh quelqu'un m'explique ,parce que c'est gavant là !!!!:nose bleed:
t'expliquer quoi?
