Team Associated B5, nouvelle plateforme 4x2
518 posts in this topic
Ça à tjs était comme ça la voiture sera ce qu'elle sera ...mais une chose est sur elle marchera
Le B4 marche depuis 10 ans si ma mémoire est bonne, le B5 nous comblera je pense !
Chassis alu, big bore, moteur centrale ou arrière, chassis plus long, c'est presque sur, maintenant on attend l’innovation !
La mise en scène est ce qu'elle est, si cela les amuse tant mieux; le résultat restera le même.
Pour l'innovation, je ne voudrais decevoir personne mais il y les solutions qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Il faut aussi penser au risque commercial qui va avec le lancement d'une nouvelle voiture, surtout celle qui suit la série B4. Peut être ont-ils reussi à rapporcher le moteur encore plus de l'axe de rotation des roues arrières sur la version à moteur arrière.
Un changement visible toutefois est au niveau des triangles avants: ils sont en vé, arqués au niveau des points d'ancrage des amortisseurs, probabalement pour descendre un peu le centre de gravité du train avant. Le dernier buggy avec ce type de triangles étaient le RC10!
Reste à encore être patient pour voir la voiture dans sa totalité. Ou plutôt les voitures vu qu'un B5M est plus ou moins annoncé.
oui les triangles ressemble au triangles av du t4.2 en moins prenoncé
Et surtout pour pouvoir changer la position de l'amorto sur le triangle sans avoir à refaire le droop, je dirais.
Le B5M a les triangles courbés tandis que le classique a des triangles droit si je vois bien.
Sur le grip, si tu veux baisser la garde à 18mm avec du débattement il faut des triangles en v
D'accord, je roule sur piste glissante, on verra bien pour les réglages.
Une idée de date de sortie et de prix M.Blandin ?
y'a déjà un bout quand même qu'asso nous fait du metrique
Pour le moment pas d'info précise sur date ou prix, j'avais demandé, réponse : "You know as much about the B5 from the AE Area 51 release as we do"
En parlant du B5 quelqu'un a des photos du châssis sans carrosserie please ??
Non mais c'est incroyable la patience que vous avez ....
Durango59 personne à des photos sans carro personne ne sait le prix ,personne ne sait rien pour le moment à part ce que tu as vu sur site asso quelques vidéos vont arriver (source fb cavalieri ) donc Coooool ;)
Ah ces jeunes... :blush:
Je suis arrivé récemment dans le monde du RC
C'est habituel d'annoncer une sortie sans donner au moins qques specs et photos ou c'est propre à asso ? :)
Je prends l'exemple du xb4 2014, sortie avec photos specs complètes et même un tarif je crois
La patience est de mise mais on est tous passionnés alors la réaction des gens est normale, l'envie génère de futurs acheteurs !!
chez asso c'est tout a fait normal ,la zone 51 est en mode secret defense,et on aime ça !!!!!!!!!
le filet de bave qu'est ce que c'est bon,enocre on a de la chance on peut voir l'engin avec la carro,ils auraient pu juste nous laisser passer un bout de roue de la porte ;-)
lolo
lolo
c est pour ça que ça s'appelle area 51.C est un lieu secret pres de roswell (j ai trop regardé x files)
vous allez voir sous la carro et dans la trans ,ca va etre terrible
car action a fait une analyse des b5
While rumors have swirled on the internet for the last 2 months with everything from printing errors in vehicle manuals, spy shots from across tracks, here say and teasers, Team Associated stunned the world on Christmas morning releasing first photos and more details about the long awaited and brand new B5 buggy platform. After nearly eleven years, three major refinements that produced a total seven versions, 10 ROAR National and 5 IFMAR World Championships and endless wins on the local level, the B4 2WD buggy is finally being retired in place of an all new buggy available in two separate configurations. The new B5 2WD buggy will be sold either as a rear motor configured B5 or mid-motored B5M version to give you, the racer an uncompromising design for total track domination. With the first images being released of this pair of hot new buggies we can finally get a glimpse at what could possibly put Team Associated back on top of the podium. Let’s take a closer look!
The B5 Team Kit features a more classic design with a rear motor setup that speculation says will have a new transmission. Our guess is that the tranny will maintain the same 2.6 final ratio and based on the shape of the gear cover, it appears to feature Team Associated’s VTS Slipper Clutch. While we await further details on the new chassis, the new Pro-Line Racing body appears to be narrower that previous B4.2 bodies with a raised section toward the rear shock tower that could possibly house a speed control mount. On the suspension side of things, Associated’s 12mm Big Bore shocks provide damping to a similar geometry with refined shock tower designs that provide better clearance for the shocks and greater strength and rigidity. All new suspension arms appear to be thicker and feature rounded edges to save weight. Up front a set of straight arms are connected to all new front caster blocks that appear to be substantially larger, more solid and most importantly feature lower mounts that hang low beneath the arm to drop the roll center as low as possible. Brand new oversized steering blocks look to have a more rounded design and house the front wheel bearing to accept hex axles and wheels. Overall the outer steering assembly is so large that it fills the majority of the front wheel and has a more rounded and refined design that looks solid. The front shock tower looks specific to the B5 rear motor car and moves the upper shock mounts closer together with more traditional style braces inside the tower. Out back the photos shown don’t reveal a lot but what we can see is that the rear will maintain the vertically mounted inner camber links except now they appear to be mounted to a more solid piece of the chassis. The rear tower looks very similar to the B4′s piece but appears to be thicker with revised bracing and all new and wider wing mount positions. The car shown looks to have a Pro-Line body and Stabilizer wing but is also shown with JConcepts Bar Code tires all around. An unlikely combination for the finished buggy, only time will tell if this is the final body for the car and if tires will be included (the B4.2 did not include tires either).
The B5M adds a new and exciting idea to the world of off-road racing, a mid-motor specific design. Rather than creating a design that compromised on performance to provide one platform that could be configured as either rear or mid-motor, Team Associated has come up with two separate vehicles with different geometry and balance tuned specifically to their specific motor configuration. The B5M Team Kit’s biggest feature is it’s mid-motor setup that puts the motor’s weight closer to the longitudinal center of the chassis for a more neutral weight distribution. with the motor moved forward of the rear suspension, the B5M is built for high traction surfaces. At first glance the new buggy looks to share a lot of its design cues from the Centro C4.2 conversion kit which makes us wonder if both new cars will follow the conventional modern buggy design and feature aluminum chassis plates. While the B5M may generally look like the C4.2, looks are where the new car steps away from anything that came before it. The front suspension utilizes the same caster blocks and steering knuckles from its rear-motor twin brother except that on this version they’re attached to a set of gull-wing style arms that lower the suspension’s center of gravity. A revised front shock tower appears to step the upper mounts out a bit in comparison to the rear-motor car, most likely to increase initial steering response. A close look beyond that gear cover lends the thought that there is in fact a new transmission with new mounts to provide added support to the rear shock tower which is held in place with a rear mounted bulkhead. The photo of the mid-motor car also shows a slightly better look at the suspension mounting points both front and rear and from the looks of it, Team Associated has stayed with the screw captured hinge pin design on their previous buggy rather than gone with a centrally located set screw style for pin retainment. The wing mounts appear to carry over from the rear car but a new tower looks narrower overall with wider upper mounts like the front geometry. Our first thoughts as far as electronics configuration is whether the speed control will be mounted in front of or behind the battery and what type of packs the B5 platform as a whole will be able to handle. With revised ROAR rules that require cars to be able to hold stick, shortie and saddle packs, anything is possible; perhaps even Reedy’s new square packs. We can’t wait to see this car with the body off!
B5M.jpg?88e6c2
B5MTeam Associated’s sneak peek at the B5 and B5M buggies are very exciting and while they answer a lot of questions racers around the world had, there still remains a lot to be seen. The press release posted on their site has some interesting wording that lends itself to fueling the rumor mill fire but we’ll have to wait for more details. At the rate they’ve been posting on their site, we expect to have more very soon and with the quickly approaching racing season kicking off in just a couple weeks with the Reedy Race of Champions and the Cactus Classic, we’re sure we’ll have a lot more to talk about very soon. Stay tuned as we work to bring you all the details on the new B5 and B5M before anyone else!
http://www.rccaraction.com/blog/2013/12/25/rc10b5-team-associated-releases-more-details/
quelques informations en plus
_____________________________
Team Associated RC10B5 Team Buggy Kit.
FEATURES:
  • Chassis: Composite tub type
  • Drive: Rear wheel
  • Transmission:
  • Shocks: Factory Team 12mm Big Bore hard anodized aluminum
  • Differentials: Ball type with lightweight outdrives
Team Associated RC10B5M Team Buggy Kit. Purposely designed to excel on high-grip and high-speed tracks.
FEATURES:
  • Chassis: Aluminum
  • Drive: Rear wheel
  • Transmission:
tower hobby
Edited by Reporter
ajout de la tres demandée source
Il est trop fort reporter! Merci mec
Il sera vraiment au top quand il se décidera à citer ses sources...
