Team Associated B5, nouvelle plateforme 4x2
518 posts in this topic
bonsoir, quelqu'un a t il essayer de mettre les tige d'amorto des big bores v1 (91305 et 91306) sur les v2 ?
d'après le site asso c'est pas prévu pourtant elle font le même diamètre, la même longueur et ont le même filetage pour fixer la chape
Voici un petit résumé des réglages par type de piste.
Merci Arn0 tu es génial, c'est ce que je recherchai.
Tu es The King
:serious-business:
après avoir un petit peu décroché du modélisme pendant l'hiver, je reviens aux nouvelles.
J'ai vu qu'une version factory lite, avec quelques options était sortie pour le B5M, est ce qu'une version factory team est prévu pour le B5 à moteur arrière ?
Mon losi 22 se faisant vieux, ses accus aussi, il est temps de s'équiper avec du neuf, et un retour sur asso me réjouit d'avance.
il y a t'il vraiment une grosse différence entre le B5m et le LITE sur moquette et sur terre ? en ce moment j'ai le B5m "3 mois" et très bientot il va y avoir une piste terre qui va ce monter à 10mn de chez moi et je compte me prendre un second chassis pour rouler sur cette surface et donc je me pose la question ! soit je garde mon "M" pour rouler sur terre et je reprends un LITE pour la moquette sachant que je roule pour le moment en STD mais très prochainement en MOD ?
(Serge)
Le m sur terre demande une petite prépa pour rouler sur terre, cf la fiche de ray munday.
oui tout à fait mais j'avais rouler avec le B4.2 World et je touvais bien ......et lorsque j'ai tésté mon X6 squared c'était bien mieux car je trouvais que sur un circuit terre un peut glissant le train arrière avait tandence à moins décrocher et c'était plus facile récupérer et sur les sauts que nous avions du style TT1/8 je trouvais que le X6 sautait plus à plat , pour le B4 il motricait mieux mais lorqu'il décrochait c'était un peut plus sport ! ensuite un chassis M est normalement moins adapté qu'un REAR sur la terre mais c'est surtout savoir si avec le nouveau LITE c'est vraiment différent comme comportement sur moquette et sur terre malgré que cette évolution est très récente et que les retours sont surement un peut trop tot "CF en Avril":=):
Je ne pourrai pas te dire, pour avoir eu le 5m rocco style ( bien monté) et le 5r maintenant, je préfère le 5r...
En même temps un petit châssis Infinity et une boîte 3 mip...
Dirt Racing Products has Titanium with the introduction of the “Cool Gray” Fin turnbuckle sets designed specifically for style, durability and performance. The JConcepts Fin turnbuckle is the base design which is centered around a .143” titanium hex size that gradually tapers down into a 3mm thread base design which accepts standard AE ball-cup configurations. Custom anodized by Brian Kinwald himself, the Dirt Trick “Cool Gray” turnbuckles are individually colored a unique Gray color which adds an undeniable personalized touch to any vehicle.
The focus of the styling surrounds the lengthened adjustment hex area and the “finned” cuts that rotate about the center. The fin turnbuckles are lightweight and the original design brings out the glamour and quality that makes titanium one of the most sought after exotic materials in the world. The Dirt Racing Products turnbuckles are produced with left and right hand threads with the left being conveniently marked for easy orientation.
​JConcepts turnbuckle adjustment wrench is offered separately as Part# 2234.
Features:
· Original JConcepts design and “Fin” styling
· Dirt Trick, custom anodized by Brian Kinwald
· High-grade, machined titanium material
· Standardized 3mm thread base
· Left and right hand threads with conveniently marked left
· Aesthetic jewelry
Dirt Trick – B5 | B5M Fin Titanium turnbuckle set – cool gray – 6pc.
Part# 8006
bonjour je suis a la recherche d une fiche de reglage de base pour moquette indoor ?
et quelle taille de cles allen faut il pour B5 ?
ok mais quelle taille ?
Parts Unique to the RC10B5M Factory Lite
#91411
Aluminum Front Axle. B5, B5M, B5M-FL
Available May 2015
#91511
Chassis, B5M-FL
Available Now
#91610
Clamping Wheel Hex, 7.0mm
Available Now
#91612
Heavy-Duty CVA Kit. B5, B5M, B5M-FL
Available Now
#91613
RC10B5M-FL Decal Sheet
Available May 2015
#91614
RC10B5 Series Decal Sheet. B5, B5M, B5M-FL
Available May 2015
JConcepts – B5 | B5M Aluminum Wing Shim
One of the finer adjustments on the B5 series of vehicle has been the rear wing shim. Drivers have the option of changing wing angle by changing the direction of the shim or the height by running the shim below or above the wing. JConcepts is now offering the wing shim as a machined aluminum component, available anodized in blue or black colors. The edges are finished with a small highlight chamfer where possible to provide that all important glamorous look.
The shim is light-weight and has built in screw bosses on each side which allows the driver to completely secure the shim to the wing with 3mm screws (not included) front and back. The shim has a built in rake of 3 degrees in one direction and shaped to fit around the stock plastic wing mounts or part of the JConcepts screw-down aluminum wing mount system. Utilizing the shim in one direction gives the wing zero degrees or in the opposite direction gives 6 degrees of angle. Placing the shim on top will angle the wing at 3 degrees. Simply drop the new shim onto the wing mounts for a more rigid assembly and secure if preferred with 3mm screws.
Features:
· CNC Machined
· Light-weight, rigid feel
· Anodized with chamfered silver edging
· Blue or black color options
JConcepts – RC10B5 | B5M aluminum wing shim – blue
Part# 2357-1
(Fits – B5 and B5M)
JConcepts – RC10B5 | B5M aluminum wing shim – black
Part# 2357-2
(Fits – B5 and B5M)
bonsoir, les pilotes ayant opté pour la transmission 3 gear sur le b5m peuvent ils faire remonter leur feedback sur cette option? merci
