Team Xray T4
598 posts in this topic
Les couronnes xray sont moins epaisse au niveau de la partie centrale que les RW ou autres.
...que les RW universelles. Les RW pour xray/yokomo sont faites pour, et tous les grands pilotes les utilisent
Petites questions sur les rapports, je ne trouve pas de tableau des rapports, quels pignons/couronnes pour un 10.5 en 64 et 48 DP.
Ca y est, trouvé page 16 :blush: j'avais zappé la page certainement hier.
pouvez vous me dire se que vous utilisez comme ratio en salle et en extérieure en 13,5 bliki (pignon couronne) et en64 ou 48dp
ça dépend de plein de choses mais part sur 4.5 voir un poil plus long !
Quel moteur? 10,5T, 6,5T ?
Avec un Reedy 6,5T
En salle je tourne en pignon moteur de 25 à + ou moins 1 dent et 48DP, couronne 84.
Je roule en 13,5
Voir ma réponse, pars sur un ratio de 4.5 pour commencer. Mets bcp de t'il ont au moteur avec 0au vario pour être en config. Blinky
pas très compréhensible!!
en clair,si mon traducteur auto ne deconne pas trop:secret laugh: :mettre beaucoup de timing au moteur et rien(0) sur le vario,pour etre en configuration blinky
laurent
En mode "officiel", le Blinky veut dire que TOUS les paramètres sur le contro sont à 0° !
Effectivement tu joues sur le timing sur la tête du moteur, souvent vers les 3/4 de l'avance maximale de ce que j'ai pu voir...
Stéphane.
Ok donc en 13,5 ratio de 4,5 en salle et 5 en extérieure en 48 ou 64 dp?
La T4 en 48 DP n'a pas de problèmes de couronne.
Faire simple est de rester en 48DP.
T4 2015. (peinture Nicopaint).
Le new train AR.
Vue de l'electronique de cette T4-15.
"RW, par exemple"
(c'est l'etape logique qui vient juste apres)
Elle compte, la perfide albion (sans majuscules, question de principes) ?
En plus ça tombe bien, je connais un gars du côté de Lyon qui vend des top couronnes...
Stéphane.
