Ultima RB6 2WD Competition Buggy
335 posts in this topic
ces plus pour le look,le rb6 de boite marche super bien,parre contre met bouchons des bigs bores fuit,meme avec ceux d origine ces pareil,il a une astuce pour pas que sa fuit???????????
je vais essayer de mettre les membranes de losi 22
Je possède un rb6 et je n'ai jamais eu de fuites au niveau des bouchons (ni sur mon rb6 précédent)
Peux être que le bouchon est desserré sinon pas de souci pour moi non plus
David Ronnefalk (Sweden), 18 – 2WD Euros
Chassis: Kyosho Ultima RB6
Motor: Orion VST2
ESC: Orion R10.1 Pro
Battery: Orion Carbon Pro Shorty
Tyres: AKA Fronts / Hand out JConcept rears
Radio & Servos: KO Propo EX-1 / KO RSX
Body: Kyosho standard
Notes: Low grip slippery setup, removed stiffness to find as much flex and grip in the car. Running lightweight chassis.
Christoffer Svensson (SWE), 23 – 2WD Euros
Nicknames: ‘Coffe’, ‘Snygg’ ‘Top Privateer’
Motor: Orion 7.5T
Battery: Orion
Radio & Servos: Sanwa M11 / Futaba
Notes: Cut the rear lower suspension arms for increased flex. 20G weights on each sideguard. Flexi chassis.
nouvelles options
UM723: This version replaces the stock UM721 front suspension mount and is made of aluminum, which weighs a total of 10g. The stronger mount is also light, which avoids altering the amount of steering response, unlike the brass mount.
UM722: This version replaces the stock UM721 front suspension mount and is made of brass, which weighs a total of 24g. It's much more durable than the molded suspension mount, and adds weight to the front of the vehicle for more aggressive steering.
Bonsoir,
Je suis à la recherche d'un RB6 (avis aux potentielsvendeurs), par contre j'ai une petite question au niveau des Packs.
Est-il possible de mettre le moteur en position milieu, avec un pask 2S "non shorty"?
Merci d'avance pour vos réponses.
Rom1
Edited by Oskull
yes, c'est jouable, en mettant le vario (sans ventilo) sur la platine qui tient le pack, et en relevant la carro via percages plus bas. Faut egalement ruser avec les supports de pack, a positionner en "non-standard". En gros, ca se fait, mais faut recheflir...
Nova RB6 Buggy Conversion
Product Code: SCH1304
Upgrade your RB6 Buggy with the Nova Slipper Clutch! All parts needed are included in this conversion. Set includes the required Nova Aluminum Topshaft which will adapt the gearbox to a Nova Slipper Clutch and 5.5mm hex adjustment nut.
The Nova Slipper Clutch is the ultimate 3-plate clutch that has better driving feel, lasts longer, and has a lower rotating inertia. Weight is 12.0 grams for the entire Nova Slipper Clutch assembly using the included 76 tooth spur gear.
Schelle Chief Engineer Kurt Wenger created a 3-plate design which solves all of the problems racers are having with kit slipper clutches that degrade and lock-up. In addition, it is smaller and weighs less making it the ideal slipper clutch for stock racers. The Nova Slipper Clutch has 20% more torque capacity in a compact package that helps you put more power to the ground and lasts longer between rebuilds. The other benefit of the Nova over other brands is that Nova sets include 2 slipper pads of each material we offer and a tuning guide to help racers learn how to tune the clutch for different conditions from slick to astro-turf.
Nova RB6 Conversion Features:
1. Small 3-plate compact design ideal for racing
2. Special blend Nova Spur Gears
3. Approximately 20% more torque capacity than a standard slipper clutch
4. Smooth power delivery
5. Lasts longer, change your slipper pads less frequently
6. 3 identical drive plates for easy assembly and maintenance
7. 4 slipper pads included with Tuning Guide
8. RB6 Conversion includes 76 and 69 tooth spur gears for stock or mod racing.
9. SCH1332 Nova Aluminum Topshaft RB6 is included. Also fits Kyosho RT6, SC6, and Ultima SC.
*Nova parts also compatible with Avid Triad.
Nova Kyosho Aluminum Topshaft
Product Code: SCH1332
Nova Aluminum Topshaft which will adapt the gearbox to a Nova Slipper Clutch and 5.5mm hex adjustment nut. Fits Kyosho RB6, RT6, SC6, and Ultima SC.
Nova Kyosho Aluminum Topshaft Features:
  • Precision CNC machined, center drilled, and made from hard anodized 7075 Aluminum.
  • Packaged in re-usable snap case.
  • Fits Kyosho RB6, RT6, SC6, and Ultima SC. Nova Slipper Clutch required.
j'ai un soucis avec la transmission en Middle.
j'ai fais un premier montage à blanc(libre), un 2 ème vis serrées (dure) et un 3 ème avec graisse et vis(semi-libre)
et une fois qu'elle est montée sur le châssis(dure)
Quelqu'un peut m'aider ?
Non j'ai desserré les vis de cellules une fois montée sur le châssis et elle reste dure
j'ai monté ma perceuse sans fil sur l'axe de slipper pour libérer la transmission mais pas mieux
faut chasser le module qui coince... remonte tout ca sans les deux pignons intermediaires, comme ca tu peux tester independamment la transmission primaire et le diff... ensuite tu continues a troubleshooter, cette fois avec un des pignons intermediaires (si MM4)... etc... c'est le seul moyen d'isoler le probleme. Et une fois que c'est fait tu verifies la piece incriminee visuellement et tu repares, si rien, tu remplaces de toute facon en preventif.
Apres 2 ans en RB6 je ne suis pas impressionne par la liberte de la transmission... mes b4 etaient bien mieux.
J'en ai monté des transmissions à cascade de pignons
RC10team car, TRX1, Losi XX, RC10 World's Car(le vrai) mais la ?
l'ancien proprio roulé en rear moi je l'ai passé en middle j'ai juste mis un pignon intermédiaire neuf
mais ce qui me chagrine c'est que sans serrage elle est libre donc j'ai serré au tournevis 3 grammes toujours libre
et dès que je l'ai monté sur le châssis(2 vis en bas et 2 sur le support d'amortisseur) la catastrophe
par contre j'ai le choix entre 2 couleurs de pignon intermédiaire(noir/blanc) j'ai mis les noir et en ce qui concerne le différentiel c'est un à pignon a t'il un sens ?
merci d'avance
il me semble que les 4 vis du diff vont coté slipper , je ne sais pas si c est utile mais c est monté comme ça sur la notice
Eurêka
les vis TF3×10 kyosho 9,75mm Tony's screw 10,25mm
donc visse a fond legere boursouflure qui bridé le différentiel
j'aurai besoin de quelques conseils de réglage pour mon rb6, essentiellement pour les huiles.
j'ai vu les différents setup, mais ils ne sont pas "raccords" avec les ressorts d'amortos dont je dispose (rouge et jaune pour l'avant et rouge pour l'arrière) d'où ma question, quel huile dans les amortisseurs utilisez vous, et que me conseillez vous dans le diff à pignons.
je roule en rear, et sur piste terre.
Alors premièrement je te conseille vivement de remettre le diff à billes si tu roules sur terre. Si tu tiens vraiment à conserver le diff à pignons, alors mets juste un peu de graisse pour transmission dedans histoire de lubrifier les pignons et garder un fonctionnement le plus libre possible.
Es-tu sur que tu as les ressorts rouges pour l'avant ? D'origine ce sont les pink qui sont livrés dans le kit, et la différence entre pink et red ne saute pas aux yeux...
Quoi qu'il en soit je te conseille de mettre en hydro 35 devant et 30 derrière (grade Losi), avec les pistons 5 trous d'origine.
Voici mon set-up de base en rear pour la terre : http://www.petitrc.com/setup/kyosho/setuprb6/RB6_RemyBertrand_DirtBaseSetup20130421/
Ca marche aussi avec un shorty placé au centre ;-)
merci remy pour ta réponse,
je vais suivre tes conseils, ressort pink partout ( je les trouvais rouge, mais ils sont plutôt pink...) et 35 et 30 en huile.
Si tu as les ressorts du kit, ce sont des rouges derrière et pink devant, mais bon comme je disais la différence ne saute pas aux yeux !
JTP RC - RB6 Carbon Front Tower
JTP is proud to offer a performance option part for the KYOSHO RB6. This front shock tower is not the same geometry as stock, and it has been designed, tested, and used, by Jared Tebo.
Made in the USA
This JTP shock tower offers a better front end feeling through the corners and a better feeling during obsticles. This tower will improve your uptravel on your RB6.
Use the Kyosho Long Shock End LA43
http://jtprc.bigcartel.com/product/rb6-carbon-front-tower
MErci
update mineure, donc... slipper different. Le reste c'est de l'equipement (idler gear, ressort, triangle) focalise MM. Curieux de voir s'ils sont partis sur le setup "trou intermediaire" sur les Triangles AR...
