Yokomo BD7
393 posts in this topic
Ce guide blanc en question est il livré avec la voiture ? j'ai une BD7 d'occas et rien qui ressemble a ça dedans. Si vous aviez une ref ! Merci
J'ai vu des amorto big bore (marque roche) quelqu'un a tester ?
Est ce que quelqu'un a un rapport pour un 7.5 SP
bonjour ,
le guide noir est celui livree d origine . plus epais , on ne met qu un seul joint torique . le blanc est option , plus fin pour mettre deux joint toriques .on en trouve chez tout les bons revendeurs yokomo
- - - Mise à jour - - -
bsr, si qqun peut m'aiguiller sur un petit soucis sur ma bd7 : sur courbes à hte vitesse , petit décrochage de l'arrière, idem la remise des gaz en sortie de virage .
mon set up
pneus lrp 32
traitement cs
ammortos av : ress purple, huile 500, bar de 1.2
ammortos arr : ress bleu, huile 450, bar de 1.2
diff arr rempli de 2000
droop de 5 av et arrière.
voilà si qq chose d'éfficace à changer
merci d'avance por votre aide
bonjour ,
tu roules sur moquette ou bitume ?
bonjour a tous,
est ce que quelqu'un sait si le PRO Shock Set de la BD5 est compatible avec la bd7 ?
bonjour a tous,
Les fixations des supports amortisseurs sont différentes entre la BD5 et la BD7.
Amitiés
Arthur
mon set up
pneus lrp 32
traitement cs
Comme par essayer de mettre un ecart entre le droop AV et AR (0.5 à l'AV vs. l'AR)
Bonjour je voudrais savoir qu'elle est la difference entre une bd7 black 2014 et la bd7 2014 bleu et si quelqu'un peu me dire si le bleu est uniforme partout car sur les photos on dirait qu il n est pas
lol tu veux du bleu fab j'ai un beau TC6.2
Hiro-Seiko is proud to announce the release of new aluminum screw in Black color.
Also we provide a new selection of titanium and aluminium hex screw kits for Yokomo BD7 2014.
Aluminum color screw is not only beautiful and lightweight but also a good point for promoting their speed.
★Aluminum 7075 Hex Socket Screw Set★
#69867 BD7’14 Titanium& Alloy Hex Socket Screw Set [black]
★Aluminum 7075 Hex Socket Screw [black]★
#69868 Alloy Hex Socket Button Head Screw M3x5 [black]
#69869 Alloy Hex Socket Button Head Screw M3x6 [black]
#69870 Alloy Hex Socket Button Head Screw M3x8 [black]
#69871 Alloy Hex Socket Button Head Screw M3x10 [black]
#69872 Alloy Hex Socket Button Head Screw M3x12 [black]
#69873 Alloy Hex Socket Flat Head Screw M3x6 [black]
#69874 Alloy Hex Socket Flat Head Screw M3x8 [black]
#69875 Alloy Hex Socket Flat Head Screw M3x10 [black]
#69876 Alloy Hex Socket Flat Head Screw M3x12 [black]
Quelle type de roulements options utilisez vous?Ceux livrés avec le kit me semblent de piètres qualité.
Aucun problème avec ceux d'origine .
Il sont flasqués métals .
il sont de bonne qualité avec un peut d'entretient même en modifier .
jamais eu de soucis avec ceux d origine pour ma part desormais j ai les roulement prt et pas de soucis oh contraire
Part No: B7-00214A
Release: End of July
The new chassis will improve the traction and handling.
Part No: B7-00214A
Décidément quand une mode est lancée elle ne s'arrête plus !
ben ils seraient quand meme betes de se priver :) Tant que ca se vend, autant en profiter! bientot, le retour des saddles en des pneus 21mm en touring :D
Vu ce qui est annoncé ces derniers jours, on va aussi bientôt avoir la mode du train AV à l'AR...
Bonjour, j'ai un petit soucis sur ma BD7 : pour rouler droit, je dois mettre du trim à gauche et le train AR est décentré de presque 1 cm par rapport au train AV.... en bref, ma voiture roule en ligne droite avec les 2 trains décalés. J'ai tout redémonté et mesuré les symétries, repassé mon chassis au banc mais rien n'y fait. Et je n'ai toujours pas trouvé la pièce mal usinée qui serait responsable de ça.
Si quelqu'un a déja eu ce problème, j'aimerai bien connaitre la solution, merci !
voiture neuve?a premiere vue chassis.c est lui qui tient le tout!!
j'ai mesuré toutes les pièces et elles sont symétriques... il ne reste plus qu'à vérifier les perçages du chassis par rapport à l'axe
La Yokomo BD7 d'Arnaud Soulignac.
Le pilote, habitué du championnat de France, roule cette année sur une Yokomo BD7 en version Black Series . Non seulement c'est beau, mais ça marche fort!
overrc
quelqu'un connaitrait l'astuce pour monter 2 joints bleus ref YS 7HG à la place du joint d'origine dans l'amortisseur.
Faut il remplacer la rondelle noire épaulée par une rondelle toute simple pour compenser la différence d'épaisseur avec les 2 joints bleus ?
Il faut remplacer l'entretoise noire par cette ref : BD-S2W
salut ,
sur les chassis je ne vois jamais la vis qui va sur la platine superieur a l avant au niveau de la direction ,
y a t il une différence significative avec ou sans et dans quel cas , merci de vos reponses
