ben44
Toro esc
157 posts in this topic
Alors, en DTM, je ne sais pas...
Mais la carte HW ne fonctionne pas sur les Toro...
Les soft n'ont pas besoins d'être compatibles vu qu'ils sont...identiques dans les presets...
M@t Rascol l'a utilisé au GP3F et était très satisfait de son esc TORO.
Bcp de watt, répond bien au réglage et il n'a eu aucun souci.
perso , je roule avec un pote qui est en hobbywing 3.1 et moi avec le toro noir
je viens d'en griller un , peut etre pas de chance , il a fait 60 pack en dtm mod sur asphale sans le ménager , timing avec un 4.5 et chaque run est une course :XD: , il ne chauffe pas , je l'avais ht 75 euros livré
j'en ai un bleu aussi , lui a 30 packs , ras
j'ai repris un noir alu sans hesiter
dans les meme conditions , un reventon 1.1 ne tient pas, et encore, j'avais des timing nettement moins agressif ,
pourtant pas extreme non plus,
Franchement hyper satisfait de ce matos.
Il y a effectivement une version ALU (noir, champagne ou bleu) qui est sortie.
Il existe plusieurs carte de programmation :
- un boitier classique qui fait aussi interface PC
- un module Wifi
Il répond super bien au modifs de réglages qui se ressentent direct.. Pour infos voici mon setup du GP3F avec 5.5
Edited by M@t
Ah oui et une version 160A est annoncée pour le printemps.
Autre info intéressante, G-Force et Elangers (pour les chargeurs) est fabriqué pur SkyRC.
Le vario GForce est parfaitement identique au SkyRC. Et Marc Fisher roule avec ces varios.
Pour avoir échangé avec lui au GP3F il est très content.
merci pour les retour
donc sa à l'air d'etre du bon matos
mince jetais au gp3f le samedi,j'aurais du poster avant,je serais venu vous poser 2/3 question sur ce contro
Faut pas oublier les moteurs Ares qui ont aussi très bonne presse !!
A la Christmas Race le we dernier en TT, de + en + de Ares/Toro...
Sur ma 1/12 le combo Toro 1S / Ares 10.5 Spec est prévu !!
Stéphane.
Pour info
le Moteur brushless Ares pro Competition 10.5T et 13.5T n'est pas homologué EFRA
Mail EFRA :
The Modified versions of this motor are OK and can be used at EFRA events.
However, the Spec. versions (10.5, 13.5) have not been added to the EFRA list because some of them do not have the correct wires.
The first sample of the Spec. motors that were submitted to me had too many wires and the incorrect diameter.
Sky corrected the wires, but I knew they had been selling motors that were not correct.
I asked Sky to identify the stators that were correct with an EFRA marking, but they have not confirmed if this has been done.
Therefore, as yet, I would not say that the Spec. versions are correct for EFRA events.
Pourtant le GForce lui est dans la liste EFRA. Etonnant.
M@t >> Pourtant, la grande mode chez les autres constructeurs c'est quand même de descendre assez bas en diamètre. Tu as contourné le problème ou juste que le feeling est très bon?
Je l ai installé aujourd'hui tout fonctionne nikel.
Ça met à jour la version du soft du vario.
Le boîtier WiFi marche toujours après la mise à jour du soft.
Tu as accès à des données enregistrées pendant le run. Température vario, moteur max rpm...
Ce serait pas mal d avoir ces infos sur l appli mobile pour éviter de se trimbaler le pc
Ca apporte quoi de plus par rapport à la version précédente? Y a t il un historique des màj?
pas encore eu le temps de jouer plus avec
Je viens de recevoir le mien avec le module wifi
Peut on s'en servir aussi comme interface pc?
bonjour,
quelqu'un a-t-il déjà testé le modèle 50A (TS50)
sms distribue ces contros?
oui, mais il me fait penser au hobbywing Xtreme stock, qui n'est plus distribué, et qui fonctionne bien en tt 4*2 13.5t.
A propos du toro Ts120 utilisez vous les condensateurs fournis?
pour rouler en 10,5T
les condos c'est préférable de TOUJOURS les mettre.
D'accord, et vous le branché bien sur les bornes + et - du variateur allant a la batterie?
apparament le condensateur est integré sur le toro ts120 quelqu'un pourrait-il confirmer?
