p_rc
Vends KYOSHO, TAMIYA, SCHUMACHER, NICHIMO, MARUI, 12/06
9 posts in this topic
Je fais du rangement dans mes projets, donc à vendre ou à échanger :
NICHIMO
- 511 NICHIMO porte-fusées AV, AR étriers AV, nib 4,5€, q=2
- 511 NICHIMO porte-fusées AV, AR étrier AV (1 absent), nib 2,5€,
- 535 NICHIMO amortisseurs corps & fixation sup, nib 3,5€,
- 538 NICHIMO ressorts amortisseur, nib 3,5€,
OU -30% sur le lot : 13€
__________________________________________________________________________________________________________________
MARUI
- 119 MARUI knuckle set for the samurai 4WD, nib 8€,
- 019 MARUI front arm set for hunter, galaxy & galaxy RS, nib 15€,
- 047 MARUI completion speed controller set for hunter, land cruiser, mitsubishi, CJ-7, big bear, galaxy & galaxy RS, nib 15€.
OU -30% sur le lot : 26€
KYOSHO
- kit NO4256 KYOSHO CHEVROLET LUMINA, kit nib, manque juste le moteur (remplacé par super stock 34 en bon état), baisse du prix à 150€,
- DA13 KYOSHO spike tire set, pneus pour double-dare, hi-corvette, nib 20€,
- ???? KYOSHO? carrosserie corvette ZR1 1/10 neuve 15€,
OU -30% sur le lot : 24€
- OT-117 KYOSHO body set (Turbo Mid Special, Mid Custom), nib 55€,
- LZ18 KYOSHO decal ford escort RS, autocollant, nib 15€,
- FCW-3 KYOSHO front tire, allround type, pneus 1/14 series, nib 5€,
- RK-9 KYOSHO frame, chassis ROCKY, nib 15€,
- BS104 KYOSHO front bumper, nib 12€,
- BSW-25 KYOSHO special damper stay (front), nib 20€,
- ????? KYOSHO corps d’amortisseurs (couleur gris vert) BURNS, neuf, 3€ pièce
SCHUMACHER
- lot : 2 paires de jantes jaunes pour Storm (U396?) + 1 paire de pneus VVE2 + 1 paire de pneus VVE4, 40€,
- kit U466S, SCHUMACHER NITRO STORM 2000 COMP. TRUCK, avec moteur SERPENT MEGA SX15, 250€
(même réf moteur champion d’europe 1/10 piste thermique 1995) peu roulé, avec coude, réso, banc de démarrage, socket, carburant, …,
bon état, très rare : je n’en ai pas vu d’autre autour de moi! (possibilité de vendre séparément chassis et moteur et accessoires),
pièces SST
- U1129F supports axes triangles inf AR SST (x4) 1,5€ as nib
- U1131H axes triangles inf AV SST (x2) 2€ as nib
- U1751F axe transmission SST 2,5€ as nib
- U1818U bouchons amortisseurs alu (x2) 3,5€ nib
- U1868X pare-chocs SST2000 3,5€ nib
- U1871 platine SST2000 C/C 3,5€ occ
- U1876 porte fusée SST2000 (x2) 1,5€ occ
- U1877H vis porte fusée (x2) 1€ as nib
- U1878J axes triangles inf AR SST 2€ as nib
- U1882N triangles sup AV SST 3€ as nib
- U1882N triangles sup AV SST 2€ occ
- U1883P triangles sup AR SST 3€ as nib
- U1883P triangles sup AR SST 2€ occ
- U1884R triangles inf AR SST99, SST2000 ou AV SST2000 3,5€ nib
- U1884R triangles inf AR SST99, SST2000 ou AV SST2000 1,5€ occ
- U1885T fixation biellettes AR pincement SST 2€ as nib
- U1885T fixation biellettes AR pincement SST 1,5€ as occ
- U1888W courroie AV SST 3,5€ nib
- U1888W courroie AV SST 1,5€ occ
- U1898 chassis SST2000 saddle Nicad C/C 5€ occ
- U1899 platine SST2000 saddle Nicad C/C 3,5€ occ
- U1902M chassis SST2000 saddle Nicad C/F 35€ nib
- U1559 amortisseurs plastiques (x2) 5€ occ
- U2021Y pare-chocs + mousseSST99 5€ as nib
- U2024C corps amortisseurs alu (x4) 12€ as nib
- U2033M cardans plastiques (x2) 3€ as nib
- U2036R biellette direction (sans rondelles métal) 1€ as nib
- U2038U support batterie stick (T6078) 5€ nib
- U2146X supports axes triangles sup SST 1,5€ as nib
- U2146X supports axes triangles sup SST 1€ occ
- U2147Y haut cellule AV ou AR SST 2€ as nib
- U2149B porte fusée SST99 3€ as nib
- U2154G support carrosserie AV, AR SST99 3€ as nib
- U2156J chassis SST99 pro C/C 10€ as nib
- U2158L platine SST99 C/C 5€ as nib
- U2160N support amortisseurs AV SST 2€ as nib
- U2161P support amortisseurs AR SST 2€ as nib
- U2162R support puce SST99 2€ as nib
- U2220X triangles inf AV SST99 3,5€ as nib
- U2220X triangles inf AV SST99 1,5€ occ
Lot de pièces sst : U1868X pare-chocs nib, U1871 platine C/C occ, U1876 porte fusée (x2) occ, U1877H vis porte fusée (x2) as nib, U1882N triangles sup AV as nib, U1882N triangles sup AV occ, U1883P triangles sup AR occ, U1884R triangles inf AR SST99 nib, U1884R triangles inf AR SST99 occ, U1885T fixation biellettes AR pincement occ, U1888W courroie AV nib q=2, U1888W courroie AV occ q=2, U1898 chassis SST2000 saddle Nicad C/C occ, U1902M chassis SST2000 saddle Nicad C/F nib, U1559 amortisseurs plastiques (x2) occ q=2, U2021Y pare-chocs + mousse nib, U2033M cardans plastiques (x2) nib, U2038U support batterie stick (T6078) nib, U2146X supports axes triangles sup occ, U2147Y haut cellule as nib, U2149B porte fusée as nib, U2220X triangles inf AV SST99 as nib, U2220X triangles inf AV SST99 occ. (total 99€) OU -30% sur le lot : 70€
- K004D SCHUMACHER SST 99 Pro + pneus, + pièces, + carrosserie 100€
en très bon état
Pour sst Jantes avec inserts (ou mousses) et pneus (paires) 4€ occ (q12)
Protoform carrosserie Honda Accord 8€ occ
Pièces bosscat?
U1337G C/F assymetric chassis bosscat, nib, 30€
U1337G C/F assymetric chassis bosscat, peu utilisé, 20€
perso C/F assymetric chassis bosscat, neuf, 20€
U704 D drive shaft & sealed hub set, nib, 4,5€
U817M roller drive shaft (one piece), nib, 17,5€ q=2
(ou échange contre W-5063 ou U1916)
U838H rear susp brackets 1/8” pin 4wd, nib, 4,€
? T278 rear susp brackets 1/8” pin 4wd, nib, 4,€
U1131H 53 mm pivot pin 1/8 grooved, nib, 3 €
U1246T 34 mm bent pivot pin, nib, 1,5 €
U1277Y 28 mm bent pivot pin, nib, 1,5 €
U1282D front diff housing bosscat, nib, 3,5 €
U1289K outer trans housing bosscat, nib, 3 €
U1275W front wishbone set bosscat, nib, neuf incomplet manque 1 triangle inf, 1€
Fastrax jantes JC Racing, 5 batons blanches AR, nib, 4€
Fastrax jantes JC Racing, 5 batons blanches AR, peu utilisé, 3€ q=2
Fastrax jantes JC Racing, 5 batons blanches AR découpé pour av, peu utilisé, 2,5€
Divers pièces SCHMACHER pour bosscat, cougar, fireblade, cat2000 comme U1519G, U1520H, U1793V, neuves ou d’occasions, à venir.
- K019X SCHUMACHER CAT3000 100€
en très bon état
TAMIYA
- 53089 TAMIYA 4WD front star-dish wheels 6024 (1 pair), nib 10€,
- 53083 TAMIYA 2WD rib-spike front tires 6014 (1 pair), nib 10€,
- 50456 TAMIYA mercedes-benz 190E AMG wheel set (1 pair), nib 10€,
- 66452 TAMIYA team sticker, autocollant, nib 3€,
- 9005321 TAMIYA Manta Ray, E Parts, nib 5€,
- 9005203 TAMIYA Falcon , F Parts, nib 4€,
- 0005164 TAMIYA Grasshopper, A Parts Front Arms, nib 9€, q=2
- 0005340 TAMIYA Grasshopper II, A Parts, nib 7€,
- 0005310 TAMIYA Porsche 959, Gear Set, nib 9€,
- 0005419 TAMIYA Bush Devil , F Parts, nib 5€, For Blackfoot?
- 9405267 TAMIYA Blackfoot, Metal Parts Bag, nib 4€, For Monster Beetle ?
- 9405268 TAMIYA Blackfoot , Tool Bag, nib 7€, q=2
- 9405654 TAMIYA Super Blackfoot , Bevel Gear Bag, nib 3€, q=2
- 2595030 Damper Shaft For Vanessa Lunch Box, Midnight Pumpkin, nib 1€, q=4
- 0005393 TAMIYA Bear Hawk, B Parts, nib 7 €
- 0005393 TAMIYA Bear Hawk, B Parts, nib incomplet 5 €
- 000xxxx TAMIYA Clod Buster A Parts, nib 6€,
- 0005294 TAMIYA Clod Buster B Parts, nib 9€,
OU -30% sur le lot : 10€
- 7800020 TAMIYA QD Battery Cover, nib 2 €,
- 7800022 TAMIYA QD Rear Suspension Mount, nib 2€ q=2
- 7800024 ??TAMIYA QD Servo Saver Parts, nib 1,5€, q=2
- 7800045 ??TAMIYA QD Metal Servo Saver Spring, nib 1€,
- 7800290 TAMIYA QD Wheel hub and Axle right, nib 1,5€,
- 7800291 TAMIYA QD Wheel hub and Axle left, nib 1,5€,
- 7800423 TAMIYA QD Case A, nib 1€,
- 7800426 TAMIYA QD Gear, nib 1€,
- 7800427 TAMIYA QD Bevel Gear, nib 1€,
- 7800428 TAMIYA QD Truck Third Gear, nib, 1€
- 7800448 ??TAMIYA QD Servo Head, nib 1€,
- 7800449 TAMIYA QD Servo Spring, nib 1€,
- 7800450 TAMIYA QD Servo Base, nib 1€,
- 9804035 TAMIYA QD L/R Uprights, nib 1€ +1 incomplet
- 9804045 TAMIYA QD Front axle Bag, nib 3€, q=2
OU -40% sur le lot : 16€
- 7405228 TAMIYA ? visserie, un peu rouillée, nib 1€,
- 9405419 TAMIYA ? Damper Bag, nib un peu rouillé 1 €,
- 7800034 TAMIYA ? pièces plastiques, nib 3€,
- 0225040 ??TAMIYA ASTUTE, VANQUISH?, V Parts, nib 3€.
CARROSSERIE
- 150 ATLAS MODEL, accessoires carrosserie 1/24, nib 5€,
- Protoform carrosserie Alfa Romeo 156 (#1419) 20€ neuve
Sst carrosserie neuve protoform alfa
ELECTRONIQUE
- COMPETITION ELECTRONICS turbomatcher4 60€
- NOVAK 410M1C, neuf échange contre 410 HPC neuf
- divers moteurs standard PEAK PERFORMANCE, RACE PREP de 8 à 15€ suivant l'état.
- divers moteurs modifié TRINITY, CORALLY, ORION ... de 10 à 25€ suivant l'état.
- radio KO PROPO EX-1mars type 2000R, avec récepteur, 60€
- servo AITRONICS 94141Z, precision high torque micro servo, neuf 25€
- #4460 chargeur NOVAK Digi Peak Plus, 40€
- divers accessoires pour accus ORION, GALEFORCE ...
- accu 2x3, 7€
Pour amortisseurs :
7425 ASSOCIATED front gold spring (medium?) , nib 2€,
??? ASSOCIATED front silver spring (medium?) , nib 2€,
??? ASSOCIATED front gold spring (short?) , nib 2€,
??? ASSOCIATED rear black spring , nib 2€,
??? ASSOCIATED rear gold spring , nib 2€,
??? ASSOCIATED lot rear spring (gold, black, silver, copper) , nib 2€,
U1202B SCHUMACHER piston rod long shock,
U1381Y SCHUMACHER white rear spring,
U1380X SCHUMACHER white front spring,
U1386D SCHUMACHER grey front spring,
U1388F SCHUMACHER black front spring,
U1381Y SCHUMACHER white rear spring.
Pour moteurs :
W-0121 KYOSHO hard pinion (21T-48DP) , nib 3€,
W-0122 KYOSHO hard pinion (22T-48DP) , nib 3€,
W-0123 KYOSHO hard pinion (23T-48DP) , nib 3€,
W-0124 KYOSHO hard pinion (24T-48DP) , nib 3€,
W-0125 KYOSHO hard pinion (25T-48DP) , nib 3€,
+ 18, 19, 23, 25 peu servi + 22 noir usagé , 2€,
W-5089 KYOSHO hard pinion gear (19T) , nib 3€,
W-5092 KYOSHO hard pinion gear (22T) , nib 3€,
W-5095 KYOSHO hard pinion gear (25T) , nib 3€,
+ 21 peu servi + 20 noir usagé
RPP-1222 ROBINSON R.48 pitch pinion gear 22T titanium gold, nib 3€,
RPP-1223 ROBINSON R.48 pitch pinion gear 23T titanium gold, nib 3€,
U233P SCHUMACHER 19 pinion 48 DP, nib 2€,
??? SCHUMACHER 22 pinion 48 DP, nib 2€,
M4818 TRINITY 48DP 18T pinion , nib 3€,
M4819 TRINITY 48DP 19T pinion , nib 3€,
M4821 TRINITY 48DP 21T pinion , nib 3€,
??? RW RACING 48DP 22T pinion , nib 2,5€,
??? RW RACING 48DP 26T pinion , nib 2,5€,
??? RW RACING 48DP 28T pinion , nib 2,5€.
PNEUS
PROLINE : 8081, 8082, 8083, 8084, 8086, 8087, 8088, 8089, 8 125, 8 110, 8105, 8115, 8135,
LOSI : stud, step pin, ifmar stud, ifmar dash,
YOKOMO : TF390, TR39, TF320, TR32, TR37, TR380, TF340, TR33, TF330,
SCHUMACHER : minispike, minipin ...
KYOSHO : W-5642, W-5632.
Et des jantes.
Plus de photos :
http://www.hiboox.fr/go/albums/divers/vente-mod,f768169680f44e05314b9d5fa84e1361
D'autres pièces sont disponibles : en KYOSHO (lazer, mid optima), TAMIYA, SCHUMACHER, YOKOMO, mais de préférence réservées pour échange, demander!
A venir : une radio KO PROPO EX1 mars, une CORALLY SP12M, un tour à rectifier les collecteurs TRINITY, un SCHUMACHER CAT3000.
Les frais de port ne sont pas inclus ou remise en main propre du coté de Poissy (78) ou parfois Montbéliard (25).
OU ECHANGE, je recherche des pièces pour :
- SCHUMACHER cat2000 (U1916 cardans avant blade, U2006 & U2007 sorties de diff pour blade, U1563 cellule alu non anodisée, éléments de direction U1485, U1446, U1449, sorties de diff titane Pete's racing, poulie courroie arrière PK, parechocs, poulie de diff ...),
- KYOSHO Javelin (arceau, pilote, chassis celebration, kit neuf ou juste montée ...),
- KYOSHO optima mid (WPS+3S, W-5031),
- KYOSHO lazer ZX-S evo (W-5063, LA100, LA102, LA103, LA107, LA111, LA114, LA123, LA124, LA128-4, LAW-12, LAW-22, LAW-24, 39506, SP-107, UM-112, UM-136 ...),
- SCHUMACHER Topcat (amortisseurs, U712L (T263 x2),U703C? (A412 x1), U552I (T202 x3), U????? (A??? x1) 2mm diameter x26mm long pivot pin, U706F (T253 x2), U264, U271F, U712C (T261 x2), U544S, U700Z, U703C, U705E, T651, T655, U727, U226...),
- KYOSHO SPA 240WS (cage, tête ...),
- caisse de terrain POLYBUTLER,
- SCHUMACHER c-car 1/12 (pièces et doc boite),
- chargeur HYPERION EOS720inet3, EOS730inet3.
Je dois sûrement avoir certaines pièces en doublon pour les restaurations que j'ai en cours.
Pour les échanges, envoyer moi un mp.
Note : l'annonce est sur d'autres supports.
p_rc
Edited by p_rc
Bonsoir,
NOVAK GTX, TRINITY Tru Lathe, TRINITY monster jam, FUTABA FP-T 2F : vendus
p_rc
Suite à des questions, je remettrai à jour l'annonce pour la semaine prochaine.
p_rc
C'est toujours valable. Je n'ai malheureusement plus le temps de m'occuper de modélisme, Je vais avoir d'autres choses à vendre également.
Pascal
