peff35
Découper du carbone
16 posts in this topic
Bonjour!
est-ce quelqu'un pourrait me donner des conseils pour découper du carbone?
il est relativement dur! la dremel n'est pas assez puissante et la meuleuse equipée d'un disque pour matériaux fibre, me fait chauffer la résine!
Ou si quelqu'un a une adresse à me communiquer...
C'est pour faire un chassis pour un modèle de loisir et pour le plaisir d'avoir une voiture qui sort du lot. Donc je n'ai pas envie de trop investir.
Merci pour vos conseils.
Ou alors la bonne vielle huile de coude et une scie à métaux. OK c'est long, mais pour dégrossir, ensuite dremel pour fignoler et papier de verre....
Met un masque pour proteger tes poumons !!!
alors moi perso je recouvre le carbone d'une feuille de scotch et je découpe a la dremel a l'outil carbone et ça marche nickel et bien evidement un bon masque pour les petits poumons
scotch et scie a métaux, ca marche très bien et ca va relativement vite, le carbone se scie tres facilement
Marquage des découpes au feutre, puis dremel avec un disque a tronçonner et outil pour poncer pour la finition.
et comme déjà dit un masque.
C'est pour quoi faire le scotch, svp?
Je rejoins jejebrl !
Je viens de modifier une platine , découpe a la dremel au disque a tronconner et finition au papier de verre .
@ plus
ouuuh la elbow bricole !!!
sans rire, dremel ou scie ok pour petites pieces
apres si c est un chassis complet l usinage sur machine outil est
preferable (symetrie ect...)
c est mon avis d usineur
Pour faire tes tracages, sinon, sur du noir, c est assez complique.
Ou marqueur blanc ...:=):
pour la dremel ou la disqueuse utiliser un outil avec un traitement "diamant" , cela te fera partir en poussière ton carbone sans faire surchauffer ta résine. C' est ce qui est utilisé en sport auto pour le détourage de petites pièces... tu pourras trouver ton bonheur chez un fournisseur en plasturgie, possible également chez "Wurth"
Dremel et Proxxon font des disques diamantés chers mais costauds ...
Merci Roums :blush:
merci pour tous vos conseils!
je m'y mets dès demain
Les fibres découpées sont dures et tranchantes, elles peuvent pénétrer dans la peau et les parois pulmonaires : masque et gants en latex, il faudrait mieux découper le carbone à l'air libre, mais c'est pas tout le temps possible en ville ...
Bruno
