philippe27
Kyosho Mini Z Moto Racer
7 posts in this topic
Le gros monsieur en costume a pas l'air très d'accord pour la vidéo!!! :brzzzzz:
BK#Mini-Z Bike YAMAHA YZR-M1
Artikel-Nr: 30051JL
Technische Daten
Maßstab: 1/18; Länge: 118mm (Abhängig vom Nachlaufwinkel); Breite: 41mm; Höhe: 73mm; Radstand: 85mm (Abhängig vom Nachlaufwinkel); Gewicht: 85g; Antriebsmotor: Coreless; E-Gyro-Motor: Brushless 7.000KV; Raddurchmesser: V/32,7mm H/35,2mm; Radbreite: V/7,1mm H11,3mm; Sender: KT-19
RC-Funktionen
Gas-Bremse, Lenkung
Beschreibung
Lass Dir den Wind um die Ohren wehen und genieße das Fahrgefühl auf 2-Rädern. Denn jetzt geht die Action erst richtig los. Erlebe Mini-Z-Racing einer neuen Generation und entdecke neue Möglichkeiten mit dem Mini-Z Moto Racer.
Mit dem Motor Racer bietet KYOSHO erstmals ein Modell der Mini-Z Serie mit 2 anstatt 4 Rädern an und trotz geringerer Radanzahl steigt die Faszination die diese Kategorie mit sich bringt.
Die detaillierte Verkleidung und ansprechende Gesamtoptik geben dem Motorrad den Charme eines Vitrinen-Modells, doch weit gefehlt…!
Im Inneren steckt HiTech! Ausgestattet mit einem E-Gyro System im Hinterrad ist das Modell auch bei langsamen Geschwindigkeiten extrem Fahrstabil und kippt nicht so leicht um. Dadurch können auch Einsteiger nach wenigen Minuten problemlos Ihre ersten Runden drehen und die Fahrdynamik des Modells genießen. Die Sensitivitätseinstellung der Kreiselelektronik kann komfortable an der neuen 2,4GHz FHSS KT-19 Fernsteuerung vorgenommen werden. Damit ist es noch leichter die Eingriffsstärke durch die Elektronik an das eigene Fahrkönnen anzupassen. Und falls es doch einmal zum „Sturz“ kommt, kann durch die passend designten Sturzbügel die Fahrt ohne händischen Eingriff wieder aufgenommen werden.
Doch Cruisen ist nicht alles! Denn wie der Name schon sagt ist das Motorrad ein Racer und fühlt sich auf der Rennstrecke ebenso zuhause wie im heimischen Wohnzimmer. Damit das Bike auf der Strecke ans Limit gebracht werden kann verfügt das Chassis über voll einstellbare Aufhängungspunkte. So ist die Federung an Vorder- und Hinterrad einstellbar und auch die Bodenfreiheit kann angepasst werden. Ebenso kann der Nachlauf am Vorderrad eingestellt werden um die Lenkcharakteristik des Motorrads zu verändern und an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen.
Und es steckt noch mehr Technologie in diesem Modell! Damit der Betrieb besonders komfortabel ist kann der Antriebsakku direkt an der Fernsteuerung nachgeladen werden. Optional kann der mit einem USB-Stecker versehene Lader für den Antriebsakku auch mit einem Anschluss am vorhandenen Computer verbunden werden. Beim Laden am PC können sogar zwei Antriebsakkus simultan geladen werden, was zu noch ausgiebigerem Fahrspaß führt, da die Ladezeiten deutlich minimiert werden.
Features
• MC-01 Mini-Z-Moto-Racer mit kreiselunterstütztem Hinterradantrieb
• Mainboard mit innovativer 2.4GHz-Funktechnologie
• Hochauflösendes Digital-Lenkservo mit Coreless-Motor
• Betrieb erfolgt ohne herkömmliche Quarze
• Stufenlos einstellbares E-Gyro System zur Fahrstabilisierung
• Komplett kugelgelagerter Antriebsstrang
• Anschluss für das Ladegerät an der Fernsteuerung
• Fertig lackierte Motorradverkleidung mit sämtlichen Dekors (Fine Hand Polish)
• Ausgefeilte Vorderachsgeometrie mit viel mechanischem Griff
• Stufenlos einstellbare Bodenfreiheit
• Einstellbarer Nachlaufwinkel zur Anpassung des Lenkverhaltens
• Bis zu 40 Motorräder können gleichzeitig betrieben werden
• High-Grip-Rennreifen
• Fahrfertig aufgebautes Chassis mit 3-Kanal KT-19 2,4GHz FHSS Fernsteuerung
• LiPo-Ladegerät mit USB-Anschluss für den Antriebsakku
• Perfekter Look durch detaillierte Karosserie
Lieferumfang
• Fahrfertig montiertes Modell mit Fahrerfigur und 2.4GHz-Elektronik
• Motorradständer
• KT-19 2.4GHz-Fernsteuerung
• 3,7V 120mAh LiPo Akku
• Ladegerät für den Antriebsakku
• USB Anschlusskabel für Ladegerät
• Satz Werkzeug (Pinzette & Inbusschlüssel)
Erforderliches Zubehör
• 4 St. Team Orion AAA 1100mAh RT Akkus, Best.-Nr. ORI13201 (Sender)
• Ladegerät EZ Pro-Am Digital 12/230V, Best.-Nr. ORI30402
Zielgruppe
Einsteiger, Fortgeschrittene & Profis
show_image.php?pic=fe209a13df66f5b45f3d351ba87ed0a3.jpg#
http://www.kyosho.de/?page=shop%2Fflypage&product_id=24106#
Mini Z Moto Racer
Description
The very popular Moto GP machine has been truly shrunk down to a 1:18 scale model that will fit in the palm of your hand. The YAMAHA YZR-M1 is now under your control, ready to battle with your friends on Mini-Z size race tracks. Looking at the constant demands for the 1/8 scale Hanging On Racer, there are for sure not a few enthusiasts of R/C motorcycles all over the world. However, it is true that it was not easy for R/C beginners to get used to driving an R/C motorcycle because a two-wheel vehicle is naturally unstable at the low speed range. The MINI-Z Moto Racer has adopted sophisticated technologies to overcome this problem and has lowered the hurdle while maintaining the fun of control. Anybody can now jump into this genre and feel the fun of two-wheel vehicle driving.
The first hobby grade R/C Micro Motorcycle at this size! The innovative E-gyro system equipped within the rear wheel keeps the bike going straight even running at a super slow speed while realizing quick leaning action at a high speed. With the digital proportional system for steering and throttle, you can control the bike as if you are riding on it! No special technique is required to drive it, if you are an experienced R/C car driver, you’ll only need a short period of practice to get used to it. Even if the bike falls down, no worries, the support bars hold the bike at a certain angle and help restart running when some throttle is applied. Equipped with a high power coreless drive motor, lightweight 3.7V 120mAh LiPo battery, and ten ball bearings the bike accelerates up to 20km/h without stress and realizes up to 10-minute runtime. Thanks to the E-gyro system, the Mini-Z Moto Racer can run virtually on any on-road surfaces such as needle punched carpets, urethane tracks, tiles, and smoothly paved asphalt.
Available: March 2012
Features:
  • E-Gyro - A flywheel spinning in the rear wheel driven by a dedicated brushless motor an E-gyro greatly increases the stability of the bike especially at slow speeds. The spinning RPM of the E-gyro can be configured from the transmitter independently from high and low throttle input. The E-gyro effect (RPM) can be controlled by turning a knob on the transmitter you can adjust for the best balance between stability and agility while you are driving the bike.
  • FHSS 2.4GHz – The new KT-19 transmitter uses the Frequency Hopping Spectrum System, which is considered to be more resistant to interference or lockout when the 2.4GHz frequency ban is congested. The gyro RPM can be controlled inversely proportional to the throttle input, so the E-gyro can spin faster when throttle is off and slower when throttle is wide open.
  • Caster Angle – You can fine tune the caster angle and adjust the cornering characteristics of the motorcycle to match your driving style.
  • F/R Suspension – Coil springs are integrated in the front fork and rear swing arm suspension system providing great road handling performance.
  • LiPo Charger – Included is a USB LiPo battery charger. The charger charges a liPo battery in 20 to 60 minutes. It can either be powered by the KT-19 transmitter or any USB power supply currently available in the market. The KT-19 transmitter can charge LiPo batteries 3 to 5 times with a set of alkaline batteries and the charger indicates the remaining capacity of the transmitter batteries. When using a powerful USB power source, the charger can charge two LiPo batteries simultaneously.
  • Smooth – The Mini Z Moto is equipped with a full ball bearing drive train, giving you the best and most efficient drive train possible.
  • More Friends – There are advantages to using the latest 2.4GHz technology like not having to worry about frequencies, radio hits and not being able to race with your friends. The FHSS system allows you to run up to 40 bikes can be operated simultaneously.
Ready Set Contents:
  • Factory assembled MC-01 Chassis
  • Yamaha YZR-M1 body and rider are pre painted.
  • FHSS 2.4GHz KT-19 Transmitter
  • 3.7v 120mAh LiPo Battery
  • USB Dual Charger
  • USB Cable
  • Tweezers – Tools
  • Hex Wrench
Required For Operation:
  • 4 AAA Batteries
Technical Data:
  • Scale: 1/18
  • Length: 118mm (4.6in)
  • Width: 41mm (1.6in)
  • Height: 73mm (2.8in)
  • Wheelbase: 85mm (3.3in)
  • Weight: 85g
  • Motor: Brushless (KV7000)
  • Transmitter: KT-19
  • Top Speed: approx 12 mph.
  • Runtime: approx 10 min.
Heu, vu du podium tu dois plus la voir la becane!
Kyosho Mini-Z Moto Racer Yamaha MotoGP
Edited by philippe27
