Sly
Nano QLO 2.0 Yokomo - Présentation du plus petit crawler RC du marché
1 post in this topic
Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un petit véhicule qui sort de l'ordinaire, connu des seuls spécialistes de la discipline, et pourtant signé d'un grand nom de la RC à savoir Yokomo : le Nano QLO 2.0 RTR. Il faut dire que ce Nano QLO n'était pas importé en Europe jusque la, mais cela vient de changer grace à l'importateur Yokomo Asia Racing Team.
Comme le laisse supposer le début de son nom, Nano, on est en présence d'un tout petit véhicule dont l'échelle peut être estimée à peu près au 1/32. Il s'agit d'un crawler, c'est à dire un engin de trial et de franchissement pur à 4 roues motrices, une spécialité venue comme tant d'autres des États Unis. En RC, le crawler existe depuis plusieurs années au 1/8, 1/10, 1/18 et 1/24. Yokomo va encore plus loin en terme de miniaturisation:
- Longueur : 103mm
- Largeur : 57,5mm
- Hauteur : 54mm
- Empattement : 70mm
Des dimensions si réduites imposent un certain nombre de contraintes si bien que Yokomo nous livre son Nano QLO 2.0 en version RTR. En gros il n'y a qu'à ouvrir la boite et à charger le pack pour pouvoir rouler. L'ensemble récepteur/variateur est constitué d'un seul et même bloc, sur lequel viennent se brancher, par l'intermédiaire de petits connecteurs, le servo de direction et les moteurs. J'ai bien dis LES moteurs, car ce Nano QLO en possède 2, 1 par pont, ce qui simplifie la mécanique en évitant d'avoir besoin d'une liaison entre les ponts avant et arrière. Cette architecture à 2 moteurs est ce que l'on appel un MOA (Motor On Axle). L'énergie est fournie par un petit accus Lipo 1S. Les ponts sont reliés au châssis principal par 3 petites biellettes qui permettent une prise d'angle importante pour épouser au mieux le relief tourmenté du terrain sur lequel le Nano QLO ne manquera pas d'évoluer. Le tout est contrôlé par de petits ressorts montés dans des tubes plastique faisant office d'amortisseurs.
Place maintenant aux photos.
La boite comprenant voiture, radio et chargeur.
Le contenu de la boite: voiture, radio, chargeur, clé à roue et notice.
Le chargeur de Lipo permet une recharge automatique complète en 20 à 30 minutes.
La radio infrarouge dispose d'un volant en mousse et d'un trim de direction.
La pile 9v pour alimenter l'émetteur est livrée dans la boite.
Le Nano QLO 2.0 à sa sortie de la boite, prêt à rouler.
Le train avant avec le servo sur le pont et son système de direction.
Le train arrière est identique au train avant, mis à part les fusées mobiles.
Vue de dessous.
On voit nettement l'amplitude possible des ponts grâce aux petites biellettes de liaison avec le châssis.
Difficile de faire plus petit que ce Nano QLO...
Les roues sont démontables. Les pneus basse pression procurent un très bon grip sur toutes surfaces.
Chaque moteur est placé perpendiculairement au pont sur lequel il est monté.
La prise de charge du pack d'accus, sur le côté gauche du tube faisant office de carrosserie.
De l'autre côté se trouve l'interrupteur de mise sous tension, et sur l'avant on voit le capteur infra rouge.
Un petit éclaté pour découvrir l'intérieur des ponts et du châssis.
Téléchargez la version pdf ici: éclaté pdf
Avec un tel châssis, 4 roues motrices et 2 moteurs, on est en présence d'un petit engin aux capacités de franchissement vraiment impressionnantes pour sa taille. Son terrain de jeu idéal sera en intérieur, sur le bureau, le canapé, la table du salon, ou n'importe quel autre endroit de la maison. On se surprendra rapidement à créer des zones spécifiques avec n'importe quel objet du quotidien: souris, téléphone portable, télécommande, étui de lunette, stylo, etc... il n'y a pas de limite ! La radio proportionnelle permet un bon contrôle du Nano QLO, et l'autonomie est conséquente. Elle dépendra beaucoup du parcours concocté...
Au moment de conclure, que penser de ce Nano QLO ?
C'est un petit véhicule très ludique, idéal pour s'amuser chez soi, sans avoir à mettre le nez dehors, chose appréciable alors que l'hiver arrive... Il ravira aussi bien les petits que les grands, les amateurs de crawler à de plus grandes échelles, et il créera peut être une vocation chez ceux qui ne pratiquent par encore le crawler RC. Vendu en France par Asia Racing Team à 89€ complet, voila une très bonne idée de cadeau de Noël...
En cherchant un peu sur internet on découvre que Yokomo propose pour son Nano QLO une zone de jeu à l'échelle, dont la matière n'est pas sans rappeler celle de nos boites à œufs. Certains vont encore plus loin en réalisant un vrai décor peint sur ces zones, tandis que d'autres vont jusqu'à adapter des carrosseries de jouet pour donner au Nano QLO un aspect plus réaliste. Voila quelques exemples trouvés sur la toile...
Et voici une petite vidéo officielle: http://youtu.be/IYVQ9W7AA98
Nano QLO 2.0 RTR - Asia Racing Team - 89,00€
