Sign in to follow this
Followers 0
aurelien08
Mon MTA4 [aurelien08 de mta4.tk] attention, bcp de photos...
6 posts in this topic
Après avoir reçu mes différentes commandes (Towerhobbies, Neweramodels, Rcmart), j'ai enfin pu me consacrer au démontage total et au remontage avec les nouvelles pièces.
Au menu :
-Chassis allégé (Thunder Tiger)
-Ressorts Rouges (Thunder Tiger)
-Coude d'échappement (Thunder Tiger)
-Bras de suspension renforcés (RPM)
-Fusées Alu (GPM)
-Support d'amortisseurs av alu (GPM)
-Support d'amortisseurs ar alu (GPM)
-Sauve-servo alu (Thunder Tiger)
-Arceau (Newera)
-Kit visserie (Newera)
-Support moteur alu (Newera]
1 ère étape, le démontage :
Il est sale en plus ! :?
L'axe était coincé :x mais keep cool 8) ...
De la terre partout !
Tout le bloc radio/servos/accus se démonte ensemble, pratique :D
Ouf !
Quel bazar dans ma chambre !
1 person likes this
2ème étape, le remontage ! 2 jours de boulot en tout :roll:
j'ai commencé par monter la boite de vitesse => 1ere erreur, il m'a fallu la redémonter pour mettre une vis de la protection latérale plastoc.
Ensemble radio et bras montés...ça avance...
Mise en place de l'arceau pour savoir où j'allais percer sur le coté pour les fixations.
Présentation du nouveau support moteur usiné, avantages : pas besoin d'écrous, le corps est fileté ! pas besoin de réglage "gauche-droite", il n'y a pas de lumière...et ça tombe pile poil avec la couronne du premier coup.
J'ai essayé de monter le reservoir "souple" comme mon ex-eb4...on verra bien à l'usage.
Mise en place du moulin
Je bricolais, coup de sonnette...ma commande Rcmart...cool !! allez hop les supports d'amortos, fusées, kit de directions...
Ca se termine ! :D
Quelques photos pour finir...dans le jardin !
Que de la BTR inox de chez NewEra :cool:
Voilà, reste plus qu'à faire 2-3 réglages...prochains investissements :
- Big Joe serie 40
- Culasse
- Reso
J'ai récupéré cette mousse dans des emballages de matériel informatique (on trouve également toutes sortes de choses dans les poubelles des magasins d'informatiques, comme des petits ventilateurs 12V de 4cm x 4cm, parfait pour refroidir le moteur).
Petite découpe de la carrosserie et j'ai également remonté les supports.
franchement méme si c'est pas mon truc sa donne envie une foit les option monter
Et voila j'ai trouvé mieux comme mousse :
Magasin de bricolage, rayon tube de chauffage en cuivre : gaine d'isolation préfendue, nickel ! 0,35€ le mètre :P
Followers 0
