top racing photon ex
23 posts in this topic
Magnifique ce "nouveau" châssis. à quand sa sortie
le support moteur avec un point de fixation ,la je suis pas fan mais bon je ferai surement un retour avec ce petit chassis .
1 seul point de fixation pour le moteur ? C'est juste du suicide ça ! Ce ne serait pas plutôt une fixation pour une pièce du même accabit que ce qu'on trouve sur un Mi4 ?
Sinon j'aime beaucoup ce châssis. Justement le Mi3.5 commence à vieillir et j'aime bien les châssis originaux...
On met deux vis sur le support moteur............. pas une !
Vu la taille du trou oblong pour fixer le moteur, il semblerait qu'il soit fixé avec 2 vis consécutives.
Photon EX WIN in Germany
A-main 10.5 Rd.1
A-main 10.5 Rd.2
and...
new gear diff
new sway bar mount
PO-PXSU004RD
Height Spacer Set 0.5 & 1.0mm Red
(For Photon EX)
PO-PXSU001RD (8 pcs) / PO-PXSU002RD (2 pcs)
Aluminum Suspension Mount Insert
(For Photon EX)
PO-PXCHC004
Photon EX - Optional Steering Post Mount Plate 1.5mm + 2.5mm (each 1 pc)
These are useful options for the Photon EX in the fine-tuning of chassis flex at the front end of the chassis, in order to achieve the user preferred steering response in different track conditions.
TC-MABS01 Castor Block - 4 Ver.2 (1pair) (For Photon EX)
TC-MABS02 Castor Block - 6 Ver.2 (1pair) (For Photon EX)
PO-PXCH006
Photon EX Optional Top Deck (medium stiffness)
We have released our medium stiffness top deck for the Photon EX. Not only does it go between our standard top deck and the optional stiff top deck in terms of flex stiffness, but it also includes a center post so users could fine-tune the "flex leverage" of the chassis.
Hadrien Comtat va rouler en CF avec Bonne chance à lui
