rcpassion
Losi Mini 8ight - 1/14 Scale 4WD Brushless Buggy
67 posts in this topic
Ok merci et les bouchons qu elle marque ?
les triangles RPM sont sortis pour le M8 :)
on verra ce que ça vaut, en meme tps ceux d'origine sont bof bof et rpm est tjrs nickel donc ça ne devrait que le faire!!!
Vous utilisez quoi comme accrus ?
J ai le nimh de la boite et un accus losi lipo 2 s mais à 40€ le pack losi je risque pas d en acheter un deuxième !
Bonjour a tous g un mini eight depui un pti moment maintenan
et je voudrai refaire mais diff jaurai voulu savoir quel huil mettre dedan
sachan que je roule principalement sur terre avec.
et hop, déterrage de post!:=):
vous pouvez me dire chez qui vous trouvez la carro phat bodies?
merci!
salut tout le monde quel huil amortisseur avez vous mis dans votre eight
J'ai besoin d'un petit coup de main. Je voudrais configurer mon contrôleur pour des accus LIPO. Je fais comme indiqué sur la doc, appui sur le bouton et mise sous tension du contrôleur . lors du démarrage du contrôleur la led devrait clignoter rouge, et ce n'est pas le cas. pourquoi ?
Merci d'avance pour votre aide !
[EDIT] J'ai trouvé ce que je cherchais en farfouillant un peux sur le net, voilà ce que j'ai trouvé :
- Huile il faut prendre de la 35 max et 20 min pour l'arrière et 40 max et 30 min pour l'avant.
- Huile silicone pour l'intérieur des diffs en 7000 av et 3000 ar
Edited by thomas26700
Déterrage de post, j'ai reçu mon mini eight la semaine dernière et déjà un moteur HS... Fragile les moteurs de chez Losi :/
je cherche un petit renseignement à propos des king pin et hinge pin options pour le Mini 8ight:
- pourriez-vous svp me donner les dimensions exactes du hinge pin fileté (réf.: LOS214002 ou LOSB1892), càd: longeur et diamètre
Je suppose que les filetages sont en M3 (3mm)?
Merci d'avance à ceux qui pourront me répondre,
