philippe27
nouveau E-Firestorm Flux de HPI Racing
1 post in this topic
http://www.aviotiger.com/actualite.php?menu=8&id=602
Le tout nouveau E-Firestorm Flux de HPI Racing est dès à présent disponible. Découvrez au travers de notre vidéo les nouveaux atouts qui l'équipent.
Le E-Firestorm Flux est la version du E-Firestorm équipée d'un moteur Brushless. Il s'agit de l'un des modèles les plus populaires et performants de la gamme HPI.
Ce modèle à la différence du E-Firestorm 10T est équipé d'un moteur beaucoup plus puissant et d'un variateur haut de gamme.
Vous piloterez le tout au moyen d'une radiocommande 2.4G et profiterez de composants électroniques "waterproof" qui vous permettront de rouler sans soucis par tous les temps.
Mais ils ne se sont pas arrêtés là puisqu'il ont également équipé le variateur d'une fonction "lipo cut off" qui préserve la batterie lipo lorsque que le voltage descend trop bas.
Waterproof
Il est désormais équipé d'un boitier récepteur étanche qui le protège de toute sorte de projection. Le servo de direction SF-10W est également résistant à l'humidité.
Radiocommande 2.4Ghz Piloter son E-firestorm est maintenant un jeu d'enfant puisqu'il ne peut plus être perturbé par les autres radiocommande. De plus si votre radiocmmande perd le signal ou que vos accus se déchargent, le fail-safe assurera un freinage en douceur.
Variateur "waterproof" et "lipo cut off"
Le variateur Flux vapor est effectivement "waterproof" et est équipé de la fonction "lipo cut off" pour sécuriser vos séances de pilotage et éviter la détérioration de votre batterie lipo (non incluse). Le variateur coupera alors l'alimentation en courant dès lors que la batterie lipo atteindra son voltage de sécurité afin de prolonger sa durée de vie.
Plus de puissance
Cette version Flux porte l'E-firestorm dans une autre dimension grâce à son moteur de technologie brushless. Ce nouveau système inclus le moteur Flux Vektor 4800Kv et le variateur Flux Vapor wtaerproof. Ce nouvel ensemble brushless accepte désormais les batteries lipo 3 éléments pour une vitesse de pointe supérieure à 70km/h.
Solidité et fiabilité
Fiable est "le" mot qui résume le mieux ce nouveau E-Firestorm 10T. Toutes les pièces stratégiques du châssis ont été pensé pour résister aux exigences du tout terrain, l'ensemble de la transmission étant réalisée en métal.
Un look d'enfer!
La décoration de la carrosserie a été entièrement repensée, elle est livré prédécoupée et décorée dans un esprit très "custom". Des carrosseries transparentes sont bien entendu disponibles pour les plus inspirés. Des jantes chromées 5 branches couronnent le tout!!!
Eléments nécessaires pour compléter le kit
- 8 piles pour l'émetteur
- 1 batterie Nimh 7.2V ou 8.4V ou bien 1 batterie lipo 2 ou 3 éléments
- 1 Chargeur nimh/lipo
http://www.aviotiger.com/photos.php?menu=2&idFAM=2&idVEH=1143
