Team Losi Racing 22T
282 posts in this topic
Avec une notice en vue éclatée, mes problèmes seraient résolus mais là encore le site TL Racing ne la met pas à dispo en ligne...grrrr!
j'ai cherché un peux et pas de reponses, apres tu as le tps que les eclatés sortent, les amortos ne seront pas dispo avant octobre normalement
Merci AKB, j'envisageai que cette réponse me soit faite quand j'ai vu sur les sites US qu'il n'était pas dispo avant Octobre 2011. Je crois que je vais arrêté de m'acharner pour des réponses que je ne pourrais pas obtenir (du moins pas avant Octobre)! En même temps si la modif que j'envisage se concrétise, ca risque de me couter un bras donc un petit temps d'économie ne sera pas trop malvenu!!!lol
Merci quand même pour le coup de main.
Tonton.
Jusqu'ici nous sommes tous d'accord : à la fois, les amortos AV sont plus courts que les AR et votre lien est correct Mr Blandin mais ce qui me questionne plus, c'est dans la part list du 22T donc la version Truck, les références pour les corps d'amortos mentionnent bien (Rear pour AR) mais aucune référence citée pour l'avant (Front), seule une référence aux amortos AR du 22 (version buggy), d'où mes interrogations sur les amortos AV...
Merci pour votre collaboration.
Tonton.
car les amortos av du 22T sont bien ceux du 22 arr .
Oh merci Caouette, tu l'as tiens de où ta source! Je ne remets pas en doute ta parole loin de là, c'est juste que j'ai cherché pdt bien lgtps et rien!!! donc ta source m'intéresse!
Merci pour ta réponse en tout cas!
Tonton.
le truc c'est que sur les trucks que j'ai eu ( xxxt mf1 ; xxxt-cr et x60 ) les amortos avant etait ceux de l'arriere de mes xxx et xxx4 .
a+ manu
Chassis: 22T TLR4140
Decal Sheet: 22T TLR8301
Diff Nut, Gen 11, 22/T TLR2946
Driveshaft Set (2): 22T TLR2927
Driveshaft Set, Complete: 22T TLR2926
Front Arm Set: 22T TLR1100
Front Axles (2): 22T TLR1104
Front Pivot & Brace, 30 Degree: 22, 22T TLR1101
Front Pivot, 30 Degree, Alum: 22T TLR1105
Front Shock Spring, 2.3 Rate, Pink: 22T TLR5178
Front Shock Spring, 2.5 Rate, Red: 22T TLR5179
Front Shock Spring, 2.9 Rate, Orange: 22T TLR5180
Front Shock Spring, 3.2 Rate, Silver: 22T TLR5181
Front Shock Spring, 3.5 Rate, Green: 22T TLR5182
Front/Rear Wheel Hex: 22T TLR2929
Front/Rear Wheel, White: 22T TLR7003
Front/Rear Wheel, Yellow: 22T TLR7002
Rear Arm Set: 22T TLR2100
Rear Axles (2): 22T TLR2928
Rear Shock Body Set (2): 22T TLR5076
Rear Shock Shaft, 3.5mm, TiNitride (2): 22T TLR5075
Rear Shock Spring, 1.6 Rate, Grey: 22T TLR5162
Rear Shock Spring, 1.8 Rate, White: 22T TLR5163
Rear Shock Spring, 2.0 Rate, Yellow: 22T TLR5164
Shock Tower & Body Mounts, Front: 22T TLR1102
Shock Tower, Mid Motor: 22T TLR2102
Shock Tower, Rear Motor: 22T TLR2101
Spindle Set, Inline: 22T TLR1103
Titanium Turnbuckle Kit (6): 22T TLR6068
Truck Body, Mid Motor: 22T TLR8059
Truck Body, Rear Motor: 22T TLR8058
Turnbuckle, 70mm (2): 22T TLR6067
Turnbuckle, 75mm (2): 22T TLR6066
Aucune date de sortie annoncé pour la france ???? :grin:
la date de sortie approche de plus en plus, fin decembre normalement, des gens motivés pour rouler avec?
perso notre piste n'etant plus trop un billard a cause des taupes et puis deja 5 truck au club il est tres tentant de tester ce petit 22T en complement de mon 22"B"
ça y est marre de ton 1/14°, ou peur de faire écraser
non je sais tu t'ennuis et tu veut un grosse à carro à peindre
ah ah non tres content du mini-8 dans la salle le jeudi mais pour la piste exterieure ça doit etre un jouet redoutable
j'avoue j'ai tres envi de peindre du truc en ce moment :)
TLR6072 Titanium Turnbuckle, 70mm (2): 22T
TLR6073 Titanium Turnbuckle, 75mm (2): 22T
TLR5072 Shock Kit: 22T Rear
TLR5071 Shock Kit: 22 Rear, 22T Front
je le test jeudi en indoor et ce weeken en ext si le tps le permet
alors?
10874 - TEAM LOSI 22T CARBON FIBER FRONT SHOCK TOWER
10875 - TEAM LOSI 22T CARBON FIBER REAR SHOCK TOWER BRACE à
10877 - TEAM LOSI 22T CARBON FIBER REAR WHEEL MUD GUARDS
xtremercracing.com
