Serpent S411 TC scoop
233 posts in this topic
Rapport aux pièces en acier marron qui rapellent le spring steel Hudy; je pense.
Ce que j'interprète comme un compliment...
Je me suis fait la même remarque... du spring steel quasi indestructibe !
Je faisais juste reference au fait que c'est marrant de voir que Serpent utilise pour ses alliages un look qui rappelle clairement les productions Hudy... qui etait justement leur sous-traitant pendant des annees avant que le torchon ne brule entre les deux parties (ca doit faire mal, d'ailleurs). Soit ils ont remis le couvert (ce dont je doute), soit Serpent envoie une bonne pique au pere Juraj en lui faisant bien voir que des anodisations de biellettes et cardans brunatres ca se fait tres bien en chine aussi ;)
Bon, tres cholie cette tuture a part ca. Juste quand je commencais a m'habituer a l'orange... A ce stade, on souhaite a Serpent de survivre, tout simplement (pas facile quand la concurrence est si rude sur le coeur de metier, i.e. la piste thermique, entre autres a cause d'Xray)
c'est quand même très classe et sobre ce châssis
En tout cas, si la S400 avait des défauts, ce n'était pas la fragilité. Alu robuste et très bon assemblage.
De plus à l'époque (et oui, c'est si vieux...), le diff à pignon serpent faisait bien rire. Aujourd'hui, on parle d'innovation...(!) Au moins, on doit pas courir après Spec-R pour faire comme tout le monde ;o)
De toute façon, j'aime bien la fixation des barres anti-roulis, ainsi que la biellette de direction qui travaillent de façon symétrique avec celle du servo (grâce au renvoi plastique avec sauve-servo intégré). Le spool à l'air plus léger aussi.
Edited by scratch
Quelqu'un a des nouvelles de la dispo ?
Je saute dessus dès que c'est en vente.
tjrs pas de news sur ça sortie et qu elle magasin vas la distribuer?:drunk:
Annoncé pour le 6 juin !
En pre-commande sur certain site.
Competition level 1/10th scale 190mm electric touring car chassis. The S411 is a very clean, narrow and sleek design with focus on easy handling, ease of set-up and maintenance. More news soon ... Introduction mid june 2011.
serpent
Serpent 411 assembly in few steps
Chassis and main alu brackets mounted.
Then the assembly of the front section brackets, where later the eccenters are mounted and the spool.
Overall chassis with main brackets mounted, all of them perfectly in centerline of the chassis.
A completer rear end section with suspension brackets, middle shaft and geardiff assembled.
Then the front section with spool installed, and the suspension brackets and wishbones.
We are preparing a step by step photo-shoot of the assembly followed by a video-shoot.
Team Serpent
image.php?ImageID=1234574039
image.php?ImageID=1234574040
image.php?ImageID=1234574041
image.php?ImageID=1234574043
image.php?ImageID=1234574048
image.php?ImageID=1234574049
image.php?ImageID=1234574050
Options
#160297 Spring green L23 TC (2)
#160298 Spring grey L23 TC (2)
#160299 Spring black L23 TC (2)
#160300 Spring white L23 (2.3/13) (2) Pair of 23mm long white springs (2.3/13).
#160301 Spring yellow L23 (2.8/16) (2) Pair of 23mm long yellow springs (2.8/16).
#160302 Spring orange L23 (3.4/19.5) (2) Pair of 23mm long orange springs (3.4/19.5).
#160303 Spring red L23 (4.1/23.5) (2) Pair of 23mm long red springs (4.1/23.5).
#160304 Spring pink L23 (4.0/28) (2) Pair of 23mm long pink springs (4.0/28).
#160305 Spring blue L23 (5.8/33) (2) Pair of 23mm long blue springs (5.8/33).
#160306 Spring purple L23 (6.8/39) (2) Pair of 23mm long purple springs (6.8/39).
#160310 Spring set L23 (5) Set of 5 pairs of 23mm long shock absorber springs. The set includes red, purple, orange, pink and blue springs.
#401350 Belt Kevlar 30S3M510
#401352 Belt Kevlar 30S3M186
#401415 Antirollbar 1.2mm
#401416 Antirollbar 1.6mm
#401417 Antirollbar 1.8mm
#401418 Suspension bracket alu 1.5
#401419 Suspension bracket alu 2.5
#401420 Suspension bracket alu 3.5
#401421 Upright alu (2)
#401422 Steeringblock alu L+R
#401423 C-hub 2 alu L+R
#401424 C-hub 4 alu L+R
#401425 C-hub 6 alu L+R
#401426 Spacer suspension 0.5mm (2)
#401427 Pully 19T alu
#401428 Driveshaft adaptor delrin (2)
#401429 Trackrod alu (2)
#401430 Camberlink alu (2)
#401431 Topdeck carbon 2.5mm
#401432 Chassis carbon 2mm
#401433 Weight set brass 5gr - 12gr - 20gr (2+1+1)
#401434 Bushing smaller bearing (4)
#903232 Spring Support alu light (4) Set of 4 lightweight aluminium spring supports for Serpent shock absorbers.
Spare parts
#110300 E-clip 2.3 (10)
#110301 E-clip 3.2 (10)
#110302 E-clip 4.0 (10)
#110303 E-clip 5.0 (10)
#110304 E-clip 7.0 (10)
#401022 Ball 3mm (10) Set of 10 steel balls for the S400 ball differential.
#401024 Pivot ball 5mm (10) Pack of 10 5mm pivot balls.
#401136 E-Clip 3mm (10) Pack of 10 3mm E-Clips.
#401351 Belt 30S3M510 low friction
#401353 Belt 30S3M186 low friction
401354 Chassis carbon 2.5mm
#401355 Trackrod M3x38mm (2)
#401356 Track rod M3x26mm (2)
#401358 Stabi collar (2)
#401359 Pully solid axle 38T
#401360 Pully middle 19T + spacer (3)
#401361 Bumper upper/ lower
#401362 C-hub 4 L+R
#401363 Steeringblock L+R
#401365 Bearingblock alu
#401366 Middle shaft alu
#401367 Motormount bracket alu
#401368 Motormount alu
#401369 Servomount plate
#401370 Servomount L + R alu
#401371 Geardiff revision set
#401372 Servo-lever (4)
#401373 CVD axle set steel (2)
#401374 Topdeck carbon 2mm
#401375 Suspension bracket alu 0
#401376 Suspension bracket alu 1
#401377 Suspension bracket alu 2
#401378 Suspension bracket alu 3
#401379 Antirollbar 1.4mm
#401380 Solid axle/spool
#401381 CVD insert (2)
#401382 Shocktower mount alu L+R
#401383 Geardiff set
#401384 Shocktower carbon front
#401385 Shocktower carbon rear
#401386 Pivot pin front inner (2)
#401387 Wheelhexagon 1mm offset (2)
#401388 Bushing alu 3x5x1 (10)
#401389 Bushing alu 3x5x2 (10)
#401390 Bushing alu 3x5x4 (2)
#401391 Antirollbar ball (2)
#401392 Bearing excenter (4)
#401393 Wishbone rear lower (2)
#401394 CVD driveshaft (2)
#401395 Steeringrack alu 1
#401396 Upright (2)
#401397 Wishbone front lower (2)
#401398 Bracket middleshaft alu
#401399 Bearingmount middleshaft alu
#401400 Steering shaft alu (2)
#401401 Steering lever alu (2)
#401402 Antirollbar mount alu
#401403 Pivot pin rear-inner (2)
#401404 Suspension spacer 1mm (2)
#401405 Pivot pin front-outer (2)
#401406 CVD wheelaxle (2)
#401407 Pivot pin rear-outer (2)
#401408 Driveshaft solidaxle (2)
#401409 Blade (16) 2 frames of each 8 blades for 411. Durable nylon.
#401410 Bushing steeringblock (4)
#401411 Antirollbar bushing (16)
#401412 Geardiff housing
#401413 Battery mount (4)
#401414 Geardiff outdrive (2)
#401435 Decalsheet S411 black-white (2)
#401436 Manual S411 full color
#903333 X-ring RCC 2009 Shock (10)
Très chouette cette caisse. Dommage quelle arrive upeu tard dans la saison .
Mais non, elle est juste tres en avance pour la saison prochaine.
Serpent 411 kits are shipping (10/06/2011)
The 1st batch of Serpent 411 1/10 electric TC is ready and is shipping now, to arrive to distributors and soon after in all rc shops around the world.
Second batch is in full progress and is ready next week !
image.php?ImageID=1234574113
Ce qui me paraît étrange, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de blades à l'avant. J'en connais deux qui vont en prendre plein la figure, à moins qu'ils utilisent un autre matériau. A confirmer.
Pas besoin de blade avec des sorties de spool acier. Un peu de graisse, de la gaine thermo autour et tu es tranquille pendant longtemps!
Dispo ou ? pas encore en shop francais ?
