Team Associated SC10 4x4
284 posts in this topic
Salut et Merci Alex,
Je ne pense pas avoir besoin de tailler le châssis car je suis en configuration avec l'accu 2S dans la longueur.
D’ailleurs je ne risque pas de faire exploser mes packs 2S avec cet ESC?
Par contre au niveau du moulin qqn saurait me conseiller?
petite modif electro sur mon new 4x4,j’ai passer le vario près du moteur et le récepteur de l'autre coté,en fait j'ai tout inversé,pour un montage plus propre
J'aimerais me lancer dans le short course cette saison. Le SC10 4wd Factory Team me plait bien. Que pouvez vous me dire sur ce châssis ? Des problèmes ? Des options à prévoir dès le départ ? Quelle combo vario/moteur à prévoir pour un pilote d'un niveau assez bon ?
Sinon, que vaut-il par rapport au Tekno SCT410 ?
Merci à tous.
A bientôt sur le forum.
Salut Fouche, alors pour le modele Factory il n'y a aucune option a prévoir, juste le kit de ressort factory car dans la boite il n'y a que les jaunes ( un poil dur suivant les pistes)
Sinon pour le combo j'ai peut etre un truc qui pourrait t'interresser si tu veux pas y mettre trop cher ;)
bonjour a tous j ai vu roulé ce sc10 4*4 le week end dernier et je suis resté scotché sa roule fort,mais petite question que je me pose les 4*4 ne sont pas homologué fvrc en short course?
merci pour vos reponses
salut non juste le 4x2 d'homologué
merci ciol c est bien ce que je croyais,c est vraiment dommage vu le nombre de sc qui sorte en 4*4
et oui que le 4x2 malheuresement, mais c'est vrai que ce sont des avions
et voila j ai craqué le sc10 4x4 ft est a la maison,d ici peu je verrai pour mettre l electro a ce propo je prends tous vos conseils.
je recherche aussi de la peinture noir mat si sa se fait pour ma carro,et je pense que les specialiste peinture vont savoir me repondre.
pour l'électro opte pour un moteur en 550 axe 5mm et un contro mini de 120A ( lourde a trainer la bestiole)
sinon pour la peinture mat ça ne sert a rien ( peinture interieure) soit tu ponces la caro exter au 2000 a l'eau ou du vernis mat sur l'exter (tamiya)
perso, si c'est pour rouler sur une piste, je préfère un 540 typé SC (axe de 5mm)
bien assez puissant et un peu moins lourd qu'un 550
par contre si c'est pour basher, alors pas de problème, un 550 fera l'affaire.
que pourriez vous me conseillé en combo messieurs? un sct pro avec un 4000kv 4 poles?
mr blandin une idée?des tarifs en mp s il vous plait,merci
Je roule en 540 normal 5.0T avec un vario normal aussi, matos de TC et ca passe ;)
Ben voilà nickel (en général je préconise plutôt 6.5, mais c'est proche)
alors ça veux dire que moi je me fait ch.. a ecouter tout les gens qui m'on dis de rouler avec du 550 et du matos de 1/8eme que j'ai du acheter en plus alors que j'avais déjà tous a la maison?????
Avec un 550 tu as plus de couple mais moins de pointe, mais perso avec un 5.0 540 ca marche assez fort ;)
Un 540 ou 550 2 pôles de 4000 ou 4600kv est parfait pour rouler sur piste astro ou terre. Le 4 pôles en 550 c'est bien pour flamber en ligne droite sur un parking mais après il faut savoir tenir la voiture sur une piste.
Ce n'est que mon avis.
j'ai un combo hobbywing SCT (moteur 540/ 4pôles/ 4700kV /axe de 5mm) sur mon SCTE.
j'ai du couple et de la pointe à revendre , le tout pour un poids (et une conso) raisonnable , sans oublier la fiabilité.
si ton budget te le permet, le "must" (enfin pour moi): Tekin RX8/Tekin Pro4 , le combo qui tue... (avec des fonctions spécialement étudiées pour le SC4x4)
J'ai le combo RX8 Gen2 mais avec un SC4x avec le rotor Hi Torque, le Pro4 que j'ai essayé était beaucoup trop puissant sur un SCTE 4wd 2.0 sur une piste avec une ligne droite de +/-25m. Obligé de brider l'électronique, dommage...
Effectivement, je confirme que le RX8 est excellent sur le SCT surtout au niveau des réglages permettant de très fortement diminuer voir éliminer totalement la chauffe de l'électronique et donc des packs.
Pitite question pratique : quel cover mettre sur mon sc10 ?
dusty motor, ca a l'air pas mal mais j'ai peur que la pose soit dure a gerer avec les 2 "poignees" laterales du sc10
des idees ou des sites ?
