Team Losi 22 Twenty Two
1,910 posts in this topic
ben en fait tu n'as plus de cremalliere de direction ,il est remplacer par l e renvoie
voila le lien du site qui a les photo pour te faire comprendre ce systeme qui va te simplifié la vie et oui il est absolument prevu pour le 22 tlr buggy truck sct qui sont les mêmes au niveau direction
http://www.exotekracing.com/22-steering-rack-conversion-set-22-22sct-22t/
ok, merci, en effet une bonne alternative, mais un peu chère ....
Je vais essayer avec la graisse et je garde ca en réserve.
Y a-t-il moyen d'acheter ca en Europe ?
Un ami de mon club ayant un losi 22 a fini par passer aussi au renvoi de direction exotek.
Le rail d'origine du losi 22 se grippe avec la poussière ou alors gonfle avec l'humidité (roulage en hiver)
En bref c'est mal conçu !
22 DIRECT SPUR GEAR HUB
Serial Number: 1419
Slipper assembly eliminator spur gear mounting hub for TLR 22 series buggies and trucks with the stock layshaft. Also works with older Losi 2wd buggies and trucks.
Great for stock class off road classes or oval racing!
Lighter for increased acceleration and cooler running motor and allows the mounting of any standard Kimbrough spur gear for increased gear ratio options.
Only 3.8 grams with the hardware! Not including the spur.
Easy assembly for switching between the Exotek spur gear hub or the stock slipper when conditions call for it.
Kimbrough spur gears recommended;
#301 66 tooth
#150 69 tooth
#143 72 tooth
#161 73 tooth
#162 74 tooth
exotek
#14245 MIP Pucks™, 17.5 Drive System, TLR 22-2.0
PRODUCT DESCRIPTION:
“MIP Pucks” ‘ARE’ the future of 17.5 stock racing! MIP’s all new Puck Drive system is an aluminum based drivetrain system which includes aluminum diff outdrives, aluminum C-CVD bones, and replaceable plastic orange wear Pucks that take the place of inferior steel pins. This combination greatly increases the longevity of the drivetrain and most importantly decreases the drivetain’s overall rotating mass by a whopping 50%! The decrease in weight directly results in quicker acceleration, deceleration, and lower motor temps! Get the advantage that every stock racer craves! GET, MIP’s all new Hard Anodized 7075-T6 Aluminum Puck drive system!
TARGET CUSTOMERS:
17.5 Stock Racers
COMPETITIVE ADVANTAGES:
Less rotating mass
Quicker acceleration
Quicker deceleration
Lower motor temps
Less overall wear on drive components.
FEATURES:
Complete MIP Differential
Complete C-CVD Axle Set
50% less rotating mass over stock steal components
Replaceable Pucks to keep your drivetrain fresh
Two sets of holes in the C-CVD bell
Race proven C-CVD Construct
MIP Laser Etched Logo
100% Quality made in the USA!
INCLUDES:
MIP Confetti Sticker (2), MIP Thread Gel Safety Sheet (1), MIP Instruction Sheet (1), Bearing 3/32” Chrome Steel Ball (14), Bearing 1/16” Chrome Steel Ball (7), #2 Hardened Washer (1), MIP Thrust Retainer (1), Diff Lube & Grease Cup (1), ¼” x 9/32” Diff Spring (1), 2-56 x .925 Shoulder Diff Screw (1), T-Nut (1), Diff Thrust Cover (1), MIP Lite Drive Male Outdrive(1), MIP Lite Drive Female Outdrive (1), SHSS, 4-40” x 3/32” Cup Point (2), 1/16” x .430” Solid Pin (2), 1/16” x 3/8” Roll Pin (2), M4 x .7mm Steel Locknut (2), BHCS 1/72 x 1/8” Button Head (6), MIP 3/16” CVD™ Coupling (2), MIP Lube & Thread Gel Cup (1), MIP Retaining Ring C-CVD™ (2), MIP Bearing Spacer Front (2), MIP CVD Puck Pin (2), MIP Outdrive Puck (8), MIP Alum. Lite C-CVD™ Bone (2), MIP CVD™ Axle TLR 22 2.0
REQUIRES:
.050 Allen Key – (Suggest - #9000 MIP Hex Driver Wrench .050 inch)
2.0mm Allen Key- (Suggest - #9008 MIP Hex Driver Wrench 2.0mm)
COMPATIBILITY:
TLR22 2.0 (TLR03002)
#14115 MIP Pucks™, Shiny Drive System, TLR 22 2.0
Why should only the Stock racers have the better drive system? MIP engineers have now developed a stronger Pucks™ system for the Modified racer, now introducing MIP Pucks™ Shiny Drive System. These new shiny kits from MIP provide all the speed, acceleration, and replaceable Pucks™ (Keeping your drive train running like new) of the aluminum kits just made to handle the abuse of the Modified racer. If you’re not using MIP Pucks™ you’re losing to the person that is. MIP Pucks™ Shiny Drive system provides smoother acceleration, better handling out of turns, and a little more weight to keep the vehicle grounded while helping the driver maintain more control of the vehicle. MIP Shiny Drive Pucks™ system are for the racers who use 13.5 or higher motors for their vehicle and needs a little more strength and weight to their drive train then MIP Aluminum Pucks™.
TARGET CUSTOMERS:
Serious racers looking for a competitive advantage on the track
Racers with 13.5 or higher motors
FEATURES:
Replaceable Pucks to keep drivetrain fresh
Race Prove C-CVD™ Construction
Two sets of holes in the C-CVD™ bell
INCLUDES:
MIP Confetti Sticker (2), MIP Thread Gel Safety Sheet (1), MIP Instruction sheet (1), 3/32” Chrome Steel Ball Bearings (14), 5/64” Chrome Steel Ball Bearings (6), MIP Modified Diff Ring (2), #2 Hardened Washer (1), MIP Thrust Retainer (1), Diff Lube & Grease Cup (1), ¼ x 9/32” Diff Spring (1), 2-56 x .925 Shoulder Diff Screw (1), Molded T-nut (1), Diff Thrust Cover (1), MIP Pucks™ Male Outdrive TLR 22 (1), MIP Pucks™ Female Outdrive TLR 22 (1), SHSS 4-40 x 3-32” Cup Point (2), 1/16” x .430” Solid Pin (2), 1/16” x 3/8” Roll Pin (2), M4 x .7mm Steel Locknut (2), BHCS 1-72 x 1/8 Button Head (6), MIP 3/16” CVD™ Coupling(2), MIP Lube & Thread Gel Cup (1), MIP Retaining Ring (2), MIP Bearing Spacer Front (2), MIP CVD™ Puck Pin (2), MIP Outdrive Puck (8), MIP Pucks™ Shiny Bone (2),MIP CVD™ Axle TLR 22 2.0 (2)
REQUIRES:
.050 inch Allen Key – (Suggest #9000 MIP Hex Driver Wrench .050 inch)
5/64 inch Allen Key – (Suggest #9002 MIP Hex Driver Wrench 5/64 inch)
COMPATIBILITY:
TLR 22 2.0 (TLR03002)
22 STEERING RACK VER.2 SET- 22, 22SCT, 22T
Serial Number: 1425
All new Version 2 design! Even more compact design that uses less parts which means it has a new lower price!
This ultra smooth ball bearing and bushing supported design was carried over from our popular parts for other buggy models and is surprisingly compact and efficient on the TLR 22 line of cars. The conversion bolts into the stock locations of the 22 chassis, with ease, and uses all of the stock hardware.
The geometry is spot on with the steering rack working in perfect tandem with the front links and suspension of the 22. The reverse mounted steering cranks matches the movement of the steering knuckles resulting in aligned angles of the steering turnbuckles when turning left and right.
Bump steer can be easily changed by spacing the rack up or down and the steering link angle can be changed by adding spacers to the inboard ball ends.
The inboard ball ends laydown position also helps eliminate ball cups popping off from the stock 22SCT rack.
Constructed of high quality alloy with the rack and cranks made of 7075 alloy and all alloy parts anodized in polished gun metal gray.
The design is very tunable and so allows for experienced racers to experiment with set ups.
exotek
Je roule sue piste poussièreuse et c'est la 2ème fois que je dois démonter la glissière pour la nettoyer complètement, tant elle se bloque (et bloque donc la direction ...).
Attention au niveau de la direction du 2.0 de ne pas trop aller chatouiller les butées car les nouvelles pièces (fusées) ont tendance à arque bouter la direction; ce n'est pas le rack en lui-même qui coince. sinon, pour le rack lui-même je n'ai jamais eu de souci de coincement.
L'alternative Exotek (version révisée) en photo au dessus me semble pas mal. je vais tester ça la semaine prochaine
Bell Crank Steering System w/Hdwr: 22/2.0/T/SCT
Key Features
  • Reduced Ackermann - The bell crank steering system provides a reduced amount of Ackermann throughout the turning throw making the vehicle less aggressive off-center and adding steering lower speed due to an increased outside wheel angle
  • No Modification Required - The Bell Crank Steering System will install onto the TLR 22, 22 2.0, 22T, or 22SCT without any modifications to the front bulkhead, servo mounts, or servo location
  • Ball Bearing Steering - The bell cranks mount to ball bearings for super quicker and responsive steering movement without any parts that car wear our prematurely
  • Ackermann Adjustability - The steering tie-rod ball studs are parallel to the kick plane, allowing for adjustment to the Ackermann range by adding or removing ball stud washers for fine tuning of the steering response and feel
  • Everything to make the conversion to the Bell Crank Steering System is included
During our extensive testing and running as a race team, we have found a distinct advantage to a bell crank system for the Team Losi Racing 22 platform vehicles (22, 22 2.0, 22T and 22SCT). The bell cranks create less Ackermann throughout the turning throw making the vehicle less aggressive off-center and adding steering low speed with a greater outside wheel angle. This is a directly bolt on for all 22 platform vehicles and includes ALL parts required including a 22 2.0 and 22SCT specific spindle to convert your TLR vehicle.
Cette nouvelle direction made in Losi est une bonne nouvelle, ça va permettre d'équiper du 22 sans forcément passer par la case Exotek, qui est plus chère, qui demande des ajustements à la dremel pour se monter et avec (de visu) pas mal de jeu dans la direction (sur la nouvelle V2).
Vivement que ça arrive...
oui, je me laisserai bien tenter pour le coup....à voir si il est obligatoire de monter un low profil, car dans ce cas je garderai ma "glissière 2.0" :)
Salut Arnaud,
En tous cas ça semble donner une direction à la cinématique différente de ce que l'on a avec un rack; je parle de l'exotek qui est montée sur mon chassis (la nouvelle version).
salut seb, et sur la piste c'est différent en bien ou en mal!!! plus facile ou bien....... :-)
Salut Arnaud,
Pas encore testé, je peux pas te dire. En ce moment c'est un peu plus 22-4 mais je l'essayerai à Montigny en 4x2 en juin.
Bonne soirée,
This is a pair of VTR Buggy Front Wheels. Pro-Line is introducing the next revolution in 1:10 Buggy Racing: VTR 2.4” Wheels! The VTR wheels introduce the horizontal mounting style common in 1:8 Nitro and brings it to the precision environment of the 1:10 racing scene, resulting in the lightest tire/wheel package ever produced. The tire mounting surface has been increased from 2.2” to 2.4” giving the tire a lower profile sidewall and ultimately more traction. Test drivers immediately noticed the improved agility and traction that the VTR wheels provide when combined with Pro-Line’s VTR Tires. The time has come for you to jump into the future of 1:10 Buggy racing with Pro-Line’s all new VTR 2.4” wheels and tires!
*NOTE: VTR 2.4” Style Wheels only work with VTR 2.4” Style Tires. Standard 2.2” Tires will NOT work with VTR Wheels.*
Velocity VTR 2.4" 2WD Hex Front White Wheels
for TLR 22 Front
Velocity VTR 2.4" Hex Rear White Wheels
for 22, RB5/6, B44.1/44.2 and B4.1/4.2 with 12mm hex
Silencer TLR 22 2.0 MM Body
JConcepts, out to Silence the competition, debuts new Silencer body design for TLR 22 2.0 MM vehicle.
The JConcepts design team has spent many hours in development with leading team drivers to develop a new high-speed style body, specifically for the latest circuits. One of the most recognizable items, the Silencer body style, has now been designed for perfect fit and finish on the TLR 22 2.0 MM buggy.
A brand-new, ground up design, the Silencer, has new elements created for the highest speed circuits. A profiled, Finnisher stance cockpit and forward raised side-pod gives the Silencer an immediate fighting appearance. A smooth, high-speed transition around the cab, keeps the Silencer heading in the right direction. A slight recess just behind the cab with channeling out the rear provides rear-end stability. The Silencer side-pods have a clipped rear-end, narrowing the rear by angling in just in front of the rear tires. The rear side-pods angle sharply toward the shock tower and wing, enhancing the force placed on the rear pods during high-speed acceleration.
The main pods are heavily chamfered near the front and lightly toward the rear allowing plenty of paint and decal access. The end result has the body looking extremely low-profile with heavy JConcepts edginess and appeal. The Silencer is capped off with a cock-pit “shark fin” for more high-speed tracking stability and increased roof stiffness. The package includes two, 6.5” Hi-Clearance wings pre-marked for the TLR 22 2.0 MM for the easiest application.
Features:
· JConcepts Silencer styling
· Forward cab bias, dual channeling rear escape
· Clipped side-pods with extended runners
· Cock-pit “shark fin” for added stability
· Includes two, 6.5” Hi-Clearance wings
· Includes window mask and decal sheet
Silencer – TLR 22 2.0 MM body w/ 6.5″ wing
Part # – 0270
Additional wings sold separately:
6.5″ Hi-Clearance wing (0219, 0220, 0270 direct replacement – TLR 22)
Part # – 0123
Black Diamond Series Ceramic Gearbox Bearing Sets
Schelle Racing Innovations ceramic metal shield bearings are part of the Black Diamond series which means they are for all-out, spare no expense racing. Recently released for sale, Schelle ceramic gearbox bearing sets have been the go-to for racers who want the ultimate low-drag gearbox to help them put power to the ground. Spare no expense and get the best for your ride. Sets offered which fit popular 2wd cars and trucks by Team Associated, TLR, Kyosho, and Yokomo.
Features:
1. Precision ceramic ball hybrid bearings manufactured to ABEC-3 Standards
2. Lubed with premium bearing oil
3. 2 metal shield for minimum drag
4. Ideal for stock racers looking for some extra speed. Satisfaction Guaranteed.
Product pages:
Schelle Black Diamond Ceramic Bearings
SCH2300 Ceramic Gearbox Bearing Set, B5
SCH2301 Ceramic Gearbox Bearing Set, B5M
SCH2302 Ceramic Gearbox Bearing Set, RB6, 22 2.0, BMAX-2 MR
Available now
Je suis ala recherche d une couronne 8Slipper) usine pour TLR 22 2.0. Avez vous des references? peut on prendre une couronne pour asso chez j concepts? merci pour vos infos
jconcepts
vu sur le 22 2.0 sct
Sticky Liks Racing Components (SLRC) comes this range of lightweight alloy chassis plates for both the Associated B5M and the TLR 22 2.0. With the standard chassis’ made from 7000 series aluminium, the SLRC plates have been made from 6061 T6 aluminium and are also 0.5mm thinner than standard for a saving of between 23 to 26 grams.
Bonsoir!
j'ai quelques questions pour les possesseurs de 22 2.0!
Tout d'abord que faut il prévoir avec l'achat du kit (je pense m'acheter un 22 2.0 en kit et un 22 en occases pour le spares)?Toujours aussi costaud que la première version?
Quels sont les options indispensables?
je voudrais roulé shorty ,bonne idée sachant que je roule autant sur terre que moquette?
merci d'avances!
nico
