phil7
fiabilisation et fiabilité des varios brushless 1/8°
1 post in this topic
J'ai une dizaine de véhicules 1/8° que j'ai trznsformé en brushless
Certains sont en photo sur :
http://philspanier.jimdo.com/mes-voitures-my-cars/
J'utilise en 1/8° :
- 2 varios MGM compro série E
- 2 varios Tekin RX8
- 5 varios Mamba Monster V3 et jai eu du Hobbywing, EZrun et autres chinois
Les moteurs sont des vrais NEU, des Tekin ou des Lehner. Ils sont tous systématiquement refroidis par un ventilo.
Ce sont d'habitude les varios qui posent problème, rarement les moteurs.
Conclusion
A fuir les produits chinois.
Les MGM compro sont les + fiables.
Viennent ensuite les Tekin.
J'ai déjà retourné 5 varios en SAV à Castle Creation. Les problèmes sont toujours les mêmes et avec l'expérience, ils sont faciles à corriger.
l'interrupteur d'origine a rapidement des faux contacts. Il faut le remplacer ou souder ses fils ensemble.
Le ventilo se bloque trop facilement et ses pales cassent vite.
Plus grave, avec les chocs, le boitier s'ouvre en 2, l'électronique en sort partiellement et à la reception d'un saut tape sur le rebord du boitier et casse.
Il suffit d'ouvrir le boitier, d'en débrancher et d'en sortir le ventilo d'origine puis de refermer le boitier en le scellant avec un peu de joint silicone résistant à la chaleur.
Reste à fixer un ventilo + gros sur le dessus du boitier. Ce ventilo sera connecté au récepteur pour être alimenté en courant.
Phil
