billybou
Comment réparer un cable de servo
5 posts in this topic
Voila, en faisant l'entretien de la voiture, je me suis rendu compte que le câble du servo de direction avait un peu frotté et que l'on pouvait voir un peu de cuivre... pas glop :wouin:. Donc comment le réparer ? Si je coupe le câble -j'en aurais encore assez long, comment remettre le connecteur ?
Je profite du sujet: où trouver le connecteur "complet" (avec les "pins" femelles métalliques...)? SMS? Magasin d'electronique?
tu ouvre le servo et tu dessoude et tu ressoude a la bonne longueur,ce qui t'évite d'avoir de fils qui trainent partout et ainsi le risque de voir ta voiture dans le mur du a la rupture de ton câble
sauf que parfois le câble est pris dans une résine/colle qui ne te permet pas de le faire facilement.
Le plus simple reste une soudure directe sur le fil en prenant soin de ne pas prendre un fer trop puissant (sinon les gaines vont fondre) et d'isoler avec de la gaine thermo.
