microbat
Un nouveau vario qui gère le 1S et bec 6V
6 posts in this topic
Plus besoin d'accessoire pour le vario :)
http://www.lrp.cc/en/products/electronic-speed-controls/car/produkt/sxx-stockspec-brushless-regler/details/
=> TwinBEC: A true BEC revolution! Constant 6V/3A output with 3.0V to 7.4V batteries. No need for receiver battery for 1S or 4 cells. <=
Merci LRP!
Weight 36g
Size 30.5x33x21mm
Rec. Motorlimit Brushless over 4.5T
Voltage Input 3.7-7.4V
Rated Current 764A/Phase
Type Forward/Brake
Typical Voltage Drop @20A 0.013V/Phase
B.E.C. 6.0V/3.0A
"Rec. Motorlimit Brushless over 4.5T "
Même en 1S? Dommage...
Le SXX première génération était déjà donné en 4T max pour du 2S
Je pense que c'est 4.5T en 2S et surement mieux en 1S
Ca va être un "must have" en catégorie stock par contre, en attendant l'info
Je crois que son prix frole les 300€, ca fait froid dans le dos pour catégorie stock, ou l'invertissement doit être minime.... :g
Moi j utilise un SPX Stock spec en offroad 2wd et je trouve l'idée de l'avancement automatique du timing vraiment excellente!
Ca permet d'avoir un moteur pas trop surpuissant pour les virages et de l'allonge dans la ligne droite... vraiment cool!
J'imagine que ce SXX va etre une tuerie!
Sorti le lendemain du gp3f et effectivement surpasse tout! Sur le réglage de puissance, réglé à 3 d'origine, dépasser 5 est limite dangereux. Et le réglage feeling est très sympa. Tous ceux qui m'en ont acheté sont super contents
