edf84
DEX210 - New 4x2 chez DURANGO
955 posts in this topic
Ok merci !
Pour le losi j'arrive à avoir un amortissement mou, suffit de bien monter l'amorto ;)
On verra ce que ca donne ce dudu ...
Merci mais tu les trouve ou???
Même pas mis sur le site Durango.......
C'est marqué en gros sur les photos !!!
Disponible au cf de vic la gardiole ce we !
Et donc dispo aussi en France.
Quel est le ressenti sur des pistes en terre ?
on se téléphone dimanche dans la journée ? je t'en dirais plus en live.
est ce que c'est possible d'en savoir plus ou il faut obligartoirement appeler?
quelqu un peut me donner le poids en ordre de marche du DX210 (tout compris, vario, carrosserie...)
ALUMINIUM REAR HUB CARRIERS (1 pair)
Part No: TD330377
#TD310310 Team Durango MACHINED SPUR GEAR 75T (48DP)
#TD310311 Team Durango MACHINED SPUR GEAR 78T (48DP)
#TD310312 Team Durango MACHINED SPUR GEAR 81T (48DP)
#TD310313 Team Durango MACHINED SPUR GEAR 84T (48DP)
#TD310314 Team Durango MACHINED SPUR GEAR 87T (48DP)
Mon 210 juste terminé
A tester ce week end à la régionale de St Gaudens (L14)
scaled.php?server=402&filename=p1090931j.jpg&res=landing
scaled.php?server=214&filename=p1090930y.jpg&res=landing
reste à ajuster l'avatar!
Tresrey DEX210 heatsink motor plate
matiere; aluminium 7075
brass version: 64g
lighter high tensile aluminuim version: 22g
cream
Et bien, je m'attendais à un bon buggy, mais là j'ai été super content !
Qualifié 2eme derrière Thomas LO, je fais 5 au final à cause du pontage des accus saddle qui s'est dessoudé....
Mais à par ce petit détail de prépa, on peut bourriner un peu la voiture sans problèmes, le train arrière est super prévisible, etc ...
Seul détail, le slipper, même serré à fond, qui continue de trop patiner...
A+!
vraiment bisare ce souci de slipper, avec celui d'origine je n'ais jamais eu ce souci, j'avais meme monter l'option tresrey pour mettre de la couronne plus petite et aucun souci non plus avec celui la.
moi je pense que ce satane slipper peut decourager certain mais pas moi car le conportement de la voiture est agreable
ayant fait la modif que martial ma indique le slipper patine encore moin mais encore et j ai l impression que plus je roule plus il chauffe et moin il patine donc pour rouler dans mes qualifs il faut que je commence la veille lol.
Il faut vérifier l'écart entre les deux flasques
En s'usant, la couronne et/ou les garnitures sont trop fines
Du coup, au lieu de serrer les garnitures, les flasques se touchent au niveau des chanfreins et la couronne patine
donc limer 0.5mm maxi sur chaque chanfrein !
ça m'est arrivé aussi que le slipper ce mette a patiner meme serrer a fond apres quelques packs seulement, la meilleure solution que j'ai trouvé et depuis jamais eu de probleme, c'est de mettre une goupille un peu plus longue que celle d'origine de manière a ce quelle dépasse légèrement sans pour autant toucher le cache couronne.. 3mm de rondelle avant le ressort de reglage et c'est fini.
Voici la photo. J'ai couper un clips d'aileron de TLR22 il passe parfait dans l'axe du slipper..
Je vous présente une baignoire de protection pour votre DEX210.
BBR0013
BBR0012
BBR0015
BBR0011
DEX210 exclusive body of original design bugle boy.
Before, from the forward cabin of their body than the standard cabin location
Has finished in the intermediate characteristics are set well back.
Rear motor, can also be used to either mid-motor.
In the body of the sheet as well as a standard body be used to BBR0015
Will be possible to correspond also to the position of both motors.
Comes with one piece rear wing.
※ Window masking sheet is not included.
※ picture window design is different from the actual product.
BBR0009
BBR0009
V wide center wing
Wing that comes with the body DEX210, general-purpose
Is the wing that comes with the DEX210 body.
Width is approximately 165 mm.
It is a wide part of the central mount rather than the full width of the wing.
Please note. Two pieces the same shape.
images en plus pour le parechoc et la baignoire
