adri-13
NEW kyosho 1/10 ep TC TF6
100 posts in this topic
Bonjour, Ou je pourrais trouver des piéces pour la Kyosho TF6 ?
Merci d'avance ;)
Ahmed :)
Chez ton revendeur habituel, non ?
Y en a pas ?
Euh il est pas trés serieux donc j'évite...
Et sur internet ? Y a pas un site ou je peut trouver ?
Ahmed :D
en france c'est pas la peine et a l'étranger c'est très difficile, kyosho japon n'a quasiment rien.
Je suppose que si fdl vends des kits ils doivent avoir de la pièce, donc je dois pouvoir avoir
Pour Pat 94 : proto de graisse dispo, top! j'ai eu en fin des Euros
Merci Toinou ;)
Mr Blandin vous avez aucune piéces de la TF6 ? ou c'est seulement sur commande ?
Ahmed :)
TF232 - chassis lipo pour tf6, épaisseur 2,25mm au lieu de 2,5mm
TF233 - platine pour tf6, épaisseur 2mm au lieu de 2,5mm
J'ai recu recemment ma tf6 et j'ai pu rouler deux pack . sur deux pack , deux couronnes mortes .
alors l'entre dent pour moi était bon , je roule avec un PRT 4.5 . Je me dit peut etre que le fein etait trop puissant ;
pensez vous que cela vient essentiellement du frein ou cela peut venir d'autre chose ?
a plus
c est l entre dents.. rien d autre, ou le moteur mal monte qui glisse sur le support moteur (vis pas adaptees)
peut être que le moteur n'a pas été serré assez fort ou la couronne n'est pas ronde
J'ai mis couronne neuve , pignon neuf , resserage des vis , controle entre dent , et puis test , c'"est bon ! merci de votre aide :=):
Bonjour, ou peut on ce procurer des piéces pour la tf6 facilement ?
J'ai chercher sur le net il y a pas grand chose..
Si des personnes on des sites je suis preneur , que ce soit en France ou a l'étranger :)
Merci d'avance
Hummm au vu de la qualité des pièces et de leur design, je dirais que c'est un diff Kyosho.
