philippe27
Side car 1/10 elect
128 posts in this topic
Meilleure stabilité en sortie de virage:
Edited by prp
Ha ouai mais là on est plus en side mais en tri-cycle! Moi aussi je voyais le truc 2 roues motrices mais avec le panier décalé (diff + cardan)
PS : en plus c'est super cher ce truc 3 roues tamiya! C'est a toi?
c'est cet empilage qui ma fait pensé a cela
Edited by philippe27
Non le B2B n'est pas a moi, en tout cas tous les sides sur ce post sont magnifiques,
Voilà, ça y est enfin, le moule a été refait en résine PU, donc indestructible maintenant.
On a profité de cette réédition pour passer la côte de la voie de la carrosseire à 210mm au lieu de 230mm à l'origine. Plus besoin de la mettre à 1cm du sol pour rentrer dans le gabarit de contrôle.
De retour sur ce topic que je trouve toujours aussi formidable : BRA-VO !!!
Te serait il possible de nous faire un petit "layout" vu de dessus montrant les positions respectives des roues (au fait, au final, ils sont tous équipés de roues 1/10 ?) pour que ça aille nickel sous ces carros ?
En te remerciant
Phil
Oui effectivement mon side thermique que j'ai fait en 2003 est en 2 roues motrices et possède une boite de vitesse. On peut mettre la gomme à l'accélération mais ça perds un peu de son charme, quoique le pilotage en reste très délicat.
Je vais vous mettre les photos et les vidéos en ligne ;-)
merci calimero sf 501 de tes infos et dessin
je ne suis pas trop au faite du reglement pour les sides
au regard de ton dessin tu donnes des valeurs mini maxi
je suppose que celles ci sont imposées par le reglement ???
je vais regarder du cote de la FFVRC pour le reglement
un side 2x3 th source rcmag
quand on voit ton implantation on pourrais envisager une transmission a courroie pour l'entrainement de roue centrale ???
et de profiter du diff a billes !!!!
soit en loisir ou si non il faut faire une catégorie en plus vaste sujet !!!!
il a du succes le side que tu m'as fait
demande des droits d'auteurs
Salut Calimero,
Peux tu nous en dire un peu plus sur le comportement de ces machines sur une vraie piste RC ? Efficace, drole, ca accroche, c'est drift partout ??? Une p'tite vid' peut être ?
De même, en course, y a t'il un peu de monde qui roule ? Ou qui roulera en 2013 ?
Peut être peux tu nous rappeler le calendrier 2013 ? (ça m'éviterai de chercher grosse fainéasse que je suis... :x_x:
Perso, j'y songe, à m'en faire un... :ninja:
