Much More - Cell Master & Power Supply Legend
13 posts in this topic
Le plus est apparemment de pouvoir brancher ses chargeurs bien proprement sans avoir 3 millions de fils qui se balade sur le stand. Apres rien de plus.
Il y a aussi un équilibreur lipo. Et je pense qu'il charge les lipo à plus d'un amp contrairement au cell master.
l'alim fait 40 ampères et possède quelques raffinements comme un port USB sur le coté , des prises 12v qui peuvent être éteintes ...
Pour le chargeur, il n'y a rien de spécial, en fait c'est un condensé du cell master classique qui est bien pour les nimh et du silent charger qui fait les lipo .
Much More proposes you his Muchmore Cell Master Legend
By Kentech
quelle est la qualité de ce chargeur pour la charge des LIPO par rapport à un Hyperion eos720i ?
je posséde le combo muchmore Alim power supply muchmore ainsi que les 2 chargeurs qui vont bien > Cell master legend
http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?t=42313
y a t'il d'autres personnes qui l'utilisent ?
j'ai un petit probléme lorsque j'utilise les 2 chargeurs en même temps en mode NIMH, quelque soit l'accus (marque ou nombre d'éléments différents...) les chargeurs s'arrétent au bout de 5 min et 1 seconde >< (j'ai bien regardé dans le setup et pas de réglage de ce coté la..)
Pour le moment pas de soucis pour la charge de 2 accus lipo simultanément.
merci pour votre aide !!!
version du firmware 1.15, y a t'il un moyen de faire l'upgrade ?
bonjour,
J'hésite un peu acheter ce chargeur, ça semble être une vrais usine à gaz, est ce des personnes qui l'utilise en son satisfait par rapport d'autres chargeur lipo ?
bonne journée
je sais pas moi j'ai la 1.1.6.
Pour l'upgrade je pense q'il faut le cable port /O - USB
