Posted February 5, 2009 salut à tous mes fils ont chacun un mt electrique himoto " emxt1 " et le probleme est qu'a deux reprises la couronne du diff et le pignon conique de transmission arriere petent (dents broyées) ! j'ai essaye de faire une trempe du metal mais je n'y arrive pas ! mettre une graisse epaisse, des rondelles de reglages et rien n'y change :euh: je viens de voir le maverick strada et c'est du copier collé donc savoir si parcontre la qualite des pieces maverick est de meilleur facture ou bien c'est la meme chose ? Cordialement votre Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 12, 2009 Le maverick est apparemment tres solide. Nous avons pu l essayer sur une piste assez tortueuse pour les transmissions et au bout d une grosse journée de roulage en config d origine, l auto est reparti comme neuve au magasin. Donc a voir. Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 13, 2009 Salut Ce sont les 2 mêmes autos, qui sortent de la même usine, avec les mêmes pièces et donc la même qualité. Une sous le nom de Himoto, l'autre rebadgée Maverick pour LRP. Il existe encore d'autres marques sous lesquelles on retrouve ces autos, mais aucune différence de qualité... elles sont 100% identiques. Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 13, 2009 Merci pour ces precisions Lionel. Bref en tous cas pour nous il est ressorti que l auto etais d'assez bonne facture apres ce test. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 12, 2010 j ai une strada depuis quelque moi qui roule souvent sa prend les cous Share this post Link to post Share on other sites
