je voulais savoir quelles étaient les options pour le RC10 B4 Factory Team en terme de fiabilité, et de performance, ou de look??
C'est un FT donc deja beaucoup d'option ca va etre la reponse de bcp apres ca depend si tu veux faire de la compet koi que deja ........
oui je c trés bien que c'est la version full options, mais je voulais savoir si il y à encore quelques options à rajouter??
Le mieux est d'aller là: http://www.overrc.com/
Il y a surement des trucs et astuces. Il suggère une direction sur roulements par exemple
Dernière modification par Arn0 ; 28/12/2004 à 02h28.
tu peux mettre les supports de triangles en alu... (je sais plus si ils le sont sur la FT)
sue le FT il y a deja la direction sur roulement, sur le miens la seule option que j'ai c'est la cellule avant en alu.
tout le reste c'est juste pour faire jolie....
jerome delcourt
Avoir des sorties de diff du Team car les FT s'use trop vite
Et les triangles aussi....on m'a eu dit qu'ils étaient assez cassants les graphites! :d
Pour le diff, il est conseillé de mettre celui du Team non allégé et plus solide ...
ok, merci pour ces infos, :)
attention PAS "DIFF" sortie de diff.Envoyé par moi
la mieux c'est la cellule avant en alu .
pour le look le top c'est les fusées arr rayspeed et la barette d'accu alu team suzuki.........j'ai les deux et mon b4 dechire tout
amicalement
bdesclaux
et les options Trinity (tel que bloc avant alu, étrier, et porte fusée ar) sont elles bien?
Les porte fusée ar 0° ou 0,5° ??
merci beaucoup ;)
Bonne année tout le monde
salut toinou, meilleurs voeux à toi aussi,
comme dit plus haut, le plus important et la cellule avant en alu ( tout les marques sont bien ) et effectivement les fusées en 0.5,1 et 1.5° mais que tu n'utilisera pas souvent, le reste c vraiment pour le look c tout.
je n'ai jamais rien cassés sur mon B4, j'ai juste changé les sorties de diff.
jerome
Bonsoir, je voulais connaitre les meilleurs emplacements pour la puce sur un B4 et les raisons...
Si vous pouvez joindre des photos aussi, ca serait cool!
Merci...
sur un petit support qui prend place sur une des vis de fixation de la barette d'accu
jerome
Merci c'est cool...(decidement djay t'es tjs la pour mes reponses...my hero!)
Tu aurais des photos de ton support? (ma boite: danylamtrong@hotmail.com)
Merci!
Au fait, on fait une ligue a pezenas en mars, je te raconterai en vue du CF2...
desolé mais là je n'ai pas de photos sous la main,
ce que j'ai fait ( attention c du vite fait ), tu prend une chute de lexan, tu perce un petit trou dedans ( largeur du filetage de la vis ) et tu le fixe sur la vis de fixation de la barrette d'accu,
rien de plus simple, fo pas se prendre la tete, sinon dans un autre style ( beaucoup plus jolie ) y'a steph qui fait des barrette accus carbon avec en plus la pate de fixation de la puce ( je vais essayer de trouver une photo )
jerome.
bon ça marche pas la photo, je t'envoi le liens
Dernière modification par djay ; 04/01/2005 à 19h44.
Il y a actuellement 1 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 1 invité(s))
