#1
Ancien 24/11/2008, 12h03
Avatar de calimero sf 501
calimero sf 501 calimero sf 501 est déconnecté
Espoir
Inscrit : avril 2003
calimero sf 501 n'a pas encore de réputation
New Kart Kyosho???
Alors voilà peut-être la nouvelle édition du fameux Kart Kyosho.
A confirmer par FDL...
Répondre en citant
  #2
Ancien 24/11/2008, 13h04
Avatar de microbat
microbat microbat est connecté en ce moment
gas powered moderator
Inscrit : janvier 2002
microbat n'a pas encore de réputation
Re : New Kart Kyosho???
C'est une excellente nouvelle
__________________
Brieuc GOUALIN
Président MESRC77
Répondre en citant
  #3
Ancien 24/11/2008, 13h55
Avatar de Lonestar
Lonestar Lonestar est connecté en ce moment
Expert **
Lonestar n'a pas encore de réputation
oui, c'est dans les starting blocks depuis un moment, les distributeurs l'avaient deja vu sur un salon en debut d'annee! Faut attendre le feu vert du fabricant maintenant j'imagine...
quand Kyosho a vu le ble que se fait tamiya avec les re-issues, ils ont fini par comprendre qu'il y avait un marche pour ca - Enfin!!!
(voila le kart c'est tres sympa mais nous on veut des optimas et des ultima)
Répondre en citant
  #4
Ancien 24/11/2008, 20h25
Espoir
source Kyosho forum: confirmation par FDL de la commercialisation en mars 2009,
Dès qu'il arrive j'en prends 2 exemplaires dont un qui sera tranformé en electrique :top:
Répondre en citant
  #5
Ancien 10/12/2008, 00h45
Avatar de Reporter
Reporter Reporter est déconnecté
Super Moderator
Inscrit : décembre 2006
Images: 1827
Reporter n'a pas encore de réputation
Kyosho - Racing Kart Birel
Le Kart Birel de Kyosho sera dévoilé plus grandement le 1/1/2009
Kyosho
__________________
If an article is published in a language different from your mother tongue, make yourself sure you can understand the content!
Si un article est publié dans une langue différente de votre langue maternelle, faites en sorte que vous puissiez comprendre le contenu par vous même!
Répondre en citant
  #6
Ancien 10/12/2008, 17h50
Espoir
Re : Kyosho - Racing Kart Birel
T'es un poil en retard sur l'info , ça fait déjà 3 semaines que ça traine sur les forums
je l'ai même présenté ici: http://www.petitrc.com/_forumphp/sho...highlight=kart
voici les autres photos:
Répondre en citant
  #7
Ancien 21/12/2008, 16h53
Avatar de Reporter
Super Moderator
Images: 1827
video (wmv, 26Mb)
__________________
Répondre en citant
  #8
Ancien 26/12/2008, 16h49
Avatar de Reporter
Super Moderator
Images: 1827
Kyosho was the first to bring racing karts to the RC market back in the 70's. There was also a second-generation kart from the early 90's. The Birel R31-SE is a third generation kart that sets a new standard for scale appearance and performance.
The Kyosho Birel 1/5 Racing Kart is a scale replica of the popular R31-SE kart used in international FIA competition, where many Formula 1 drivers got their start in racing. The Kyosho Racing Kart features scale bodywork and graphics identical to that of the full-size racing kart. Its factory assembled, so with some minor prep work, the R31 is ready to go in a very short time! The extreme performance and thrill of karting can now be experienced again with this latest generation replica of the famous Birel kart.
The R31 features a unique drivetrain identical to that of the full-size kart with a 2wd solid axle. This drive system along with the rigid suspension is what gives these high-performance karts such blistering performance, often rivaling that of many full-blown racecars. This is not just a fun model for beginners � it does feature an easy-to-start GZ15 engine and some basic chassis adjustments, but like the full-size kart, its performance is explosive, so it can capture the imagination of a wide range of enthusiasts from beginners to experts.
KEY FEATURES
■ Fully replicated 1/5th scale model of the Birel R31-SE
■ The Kyosho R31 is a perfect hybrid between the full-size kart and RC with trailing steering knuckles, belt drive system, and T-bar rear suspension.
■ Paint scheme replicates the actual Birel graphics and color.
■ The chassis features a super low center of gravity and it�s tuned for direct, responsive steering feel just like the full-size kart.
■ Newly developed exhaust pipe allows smooth but powerful acceleration and top speed.
■ Rear disc brake provides excellent stopping power and the ability to get the kart to rotate better in the corners.
■ Outer body parts made from durable, flexible material that�s designed to withstand hard impacts.
■ Equipped with powerful, reliable GZ15 engine that features a two-needle slide carburetor for precise fuel metering, and durable, high-performance ABC construction.
■ Equipped with true-to-scale scale rubber tires featuring high-grip rubber, so the kart not only looks great, it also has great traction and superior handling.
■ Flip-top 75cc fuel tank allows for quick refills while the engine is running, so you can keep running for as long as you like.
■ Two shoe tunable clutch provides a great balance of smooth and strong acceleration, and can be modified with optional clutch springs to tune for conditions.
■ Various optional parts are scheduled to be released.
Specifications:
Length: 16.73 in. (425 mm)
Width:
■ Front: 10.55 in. (268 mm)
■ Rear: 11.89 in. (302 mm)
Height: 7.8 in. (198 mm)
Wheelbase: 10.24 in. (260 mm)
Tread:
■ Front: 9.37 in. (238 mm)
■ Rear: 10.12 in. (257 mm)
Tire size:
■ Front: 2.2x1.18 in. (56x30 mm)
■ Rear: 2.28x1.77 in. (58x45 mm)
Gear Ratio: 4.15:1
Weight: approx. X lbs. XX oz. (2100 g)
Engine: GZ15 ABC Pull-start
Fuel tank:
■ Type: Quick fill w/primer pump
■ Capacity: 75cc
Scale: 1:5
Required for operation
Twelve AA-size alkaline or rechargeable batteries for TX/RX
Two D-size alkaline or rechargeable batteries for glow plug igniter
Model fuel (20~30% nitro)
__________________
Répondre en citant
  #9
Ancien 04/01/2009, 15h35
Avatar de Reporter
Super Moderator
Images: 1827
__________________
Répondre en citant
  #10
Ancien 02/10/2009, 00h42
philippe27 philippe27 est déconnecté
Expert **
Inscrit : septembre 2009
Images: 2
philippe27 n'a pas encore de réputation
super les options
ils ont passés avec une transmission par chaine comme l'ancien
No. 36245 Racing Kart Foam (Sponge) Front Tire (2pcs.)
No. 36246 Racing Kart Foam (Sponge) Rear Tire (2pcs.)
No. KTW001 Aluminum Knuckle Arm Silver (Left/Right)
No. KTW002 SP Carbon Fiber T-Bar Plate (2.5mm)
No. KTW003 Aluminum (Blue) Middle Shaft Mount (Left/Right)
No. KTW004 Aluminum (Blue) Rear Axle Mount (Left/Right)
No. KTW005 Chain Drive Set
No. KTW007 Silent Muffler Set (Racing Kart)
La Kyosho ha presentato una nuova linea di parti opzionali dedicate al go kart in scala 1:5 Racing Kart Birel R31-SE. Fra le nuove parti troviamo dei pneumatici di schiuma per le ruote anteriori e posteriori, un nuovo scarico dotato di silenziatore, una catena per la trasmissione e alcune parti in alluminio anodizzato blu.
Dernière modification de philippe27, 02/10/2009 à 01h07
Répondre en citant
  #11
Ancien 02/10/2009, 09h50
Avatar de Lonestar
Expert **
tres tres kyosho tout ca - prix d'appel pour une bouse toute zoulie qui marche sub-optimalement, et apres VLAN le coup de batte de baseball derriere le crane pour les options...
La dernier Kyosh que j'ai achetee c'etait mon mid custom... apres j'ai jure que plus jamais, loisir ou compete...
Répondre en citant
  #12
Ancien 06/10/2009, 22h52
Expert **
Images: 2
bonsoir
auriez vous une idée du pas de la nouvelle transmission à chaine en option
5, 6 mm ???
Répondre en citant
  #13
Ancien 11/10/2009, 23h27
Expert **
Images: 2
A 1 er vue kyosho
n'a pas prévu l'option pour installer le disque de frein du cote récepteur
comme j'ai pu le voir sur des anciens model kyosho
autre avez vous une idée du pas de la chaine
Répondre en citant
  #14
Ancien 17/10/2009, 11h07
Expert **
Images: 2
Petite question SVP
es ce que les mousses des roues Ar voir Av de la F103 peuvent être collés directement sur les jantes nu du karting kyosho ???
Dernière modification de philippe27, 17/10/2009 à 15h47
Répondre en citant
  #15
Ancien 18/10/2009, 09h52
Expert **
Images: 2
Une préparation électrique belle réalisation
Répondre en citant
  #16
Ancien 22/10/2009, 21h25
Expert **
Images: 2
Voila mon kart.
Donc niveau modif, j' ai passé le reservoir de l' autre coté, pour essayer d' équilibrer un peu mieux les masses. Il est fixé sur le suuport prévu pour le recepteur.
Le frein à gauche pour un soucis de réalisme, modif super simple à faire.
Le sauve servo a été pioché sur une motonica. Pas parce que c' est le meilleur, mais simplement parce que j' en avai un en stock Gros sourire.
Et bien sur, les pneus mousse, qui vu leurs tarif, doivent etre plaqué or Pfffffffffffffff!!!
Prochaine modif, le kit chaine et hop, à Ampuis !!!!
source Yoshimura
Répondre en citant
Répondre
Utilisateurs lisant actuellement ce sujet : 1 (0 membre(s) et 1 visiteur(s))
Outils du sujet
Affichage du sujet
Règles des messages
Vous ne pouvez pas créer de sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
BB codes : Activé
Smileys : Activé
BB code [IMG] : Activé
Code HTML : Désactivé
Navigation du forum
Sujets similaires
Sujet Auteur du sujet Forum Réponses Dernier message
Hot Bodies Cyclone Arn0 Hot Bodies / HPI Racing 390 14/07/2010 18h34
Kyosho - Jared Tebo rejoins the team Reporter Kyosho 5 27/12/2008 10h57
Hb Racing - Spur Gear 64 Dp Reporter News / Nouveautés 0 06/03/2008 03h15
R/c Car - Gil Losi, Jr. Moves To Kyosho America Reporter Kyosho 3 21/03/2007 09h47
Fuseau horaire : GMT +2. Il est 10h52.
Propulsé par vBulletin® version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Version française par vBulletin-Ressources.com
PETIT R/C est une association à but NON LUCRATIF enregistrée sous le numéro 0953016656
